LED Innenraumbeleuchtung
  • wenn ich mich jetzt noch trauen würde das Teil raus zu Hebeln 🙄😑
    Keiner aus dem Saarland oder Pfalz hier der mir helfen könnte !? 😁
    Corolla TS GR-Sport 2.0 Schneeweiß von 06/2024
  • Ist das der richtige für mein Model!?
    Vielen Dank 🙏 😊
    Wenn der nicht passt,kannst du den zurückschicken. Kostenlos.
    Ich hatte im April für eine Bekannte einen AndroidAuto Wirelessadapter dort gekauft. Der war leider defekt,habe ich im Juli kostenlos zurückgeschickt und mein Geld erhalten.
  • Die ganze Einheit mit den Fensterheberschaltern ist nur gesteckt, die kann man nach oben hin rausziehen. Zuerst mit so einem Plastikteil vorsichtig hebeln, dann rausziehen. Ich hatte die Beleuchtung in den Griffschalen nachgerüstet, da müssen die raus dafür. Falls du eh gerade am basteln bist, kannst du die ja gleich mit tauschen. Kosten auch nicht die Welt auf Ali.
    Und warum du hinten einen beleuchteten hast, ist wahrscheinlich wegen der Modellumstellung. Sei froh, musst du einen weniger bestellen. ;)
  • Ah ok, das hört sich ja gut an. Habe zwar etwas Angst das da was bricht aber versuche es mal trotzdem. Stecker für Beleuchtung müssten ja dann vorhanden sein wenn schon hinten ein einzelner funktioniert 🤔
    Ja, ist komisch das nur der eine hinten beleuchtet ist und vorne rechts nicht. Wäre mir umgekehrt lieber gewesen 😊🤷‍♂️
  • Ah ok, danke ☺️ Dann gibt es schon mal keine Überraschung das der neue Schalter mit Beleuchtung dann doch nicht funktioniert 😅
  • Es gibt doch einen eigenen Thread hier im Bereich Elektrik & Beleuchtung zu den nicht mehr beleuchteten Fensterheberschaltern:
    Hier in diesem Thread geht es um die Umrüstung der Innenbeleuchtung (Dachhimmel) von Glühbirnen auf LED.
  • So auch mal Hallo sagen und gleichzeitig vielen Dank für die Videos und Fotos.
    Ich habe gestern bei meinem Lounge
    alle Lampen auf Led getauscht, sprich:
    Schminkspiegel, die zwei Stück in der
    Mitte und die Leuchte hinterm Panodach.
    Muss gestehen bei der mittleren Einheit
    bin ich Anfangs 1000x Tote gestorben und
    habe die komplette Einheit Anfangs nicht
    abbekommen, erst wie ich mich dann einmal getraut habe beherzt an
    zu ziehen gings dann easy. Habe Anfangs
    versucht das schwarze Teil und die Streuscheiben einzeln zu zerlegen, inkl.
    das Rausfallen der Plastikstifte von der Sos
    Beleuchtung (sind ja nur sehr locker reingesteckt). Hatte dann Angst die Klipse
    der Streuscheibe abzubrechen. Gsd habe
    ich dann die gesamte Einheit rausbekommen. Die Kontakte bei einem
    Bajonettverschluss waren minimal
    verbogen, aber rausbenommen und vorsichtig und mit einem kleinen Bit bzw.
    Schraubenzieher zurück gebogen.
    Für alle die sich beim Schminkspiegel nicht
    vernüftig rantrauen, es gibt eine ganz einfache Methode. Einen flachen Plastikkeil links neben bzw.unter dem Schminkspiegel reinfahren und nach unten hebeln, dann geht die Leuchte ohne was abzubrechen easy raus, alte Lampe
    raus, neue rein und wieder links die Halterung reingeben. Habe auch das komplette Hypercolor Set genommen,
    also alles bis auf die Kofferraum Leds, da
    der Lounge ja die Led Leisten hat.
    Schminkspiegel
    Ab 9:50 ist die Demontage vom Schminkspiegel gut beschrieben.
    Die hintere Leuchte hinterm Panodach kann man mit ein wenig Geduld auch leicht ausbauen, hinten zuerst mit einem
    Plastikkeil die Halterungen raushebeln
    und danach vorne das selbe. Die Glühbirne ist in einer grauen Fassung drinnen, diese kann man mit einem kleinen Schraubenzieher komplett rauhebeln und kommt so leicht an die Lampe.
    Edit: gerade im oben verlinkten Video
    gesehen das es noch einfacher gehen
    würde: die Streuscheibe von der Rückseite
    (Kofferraumseite) einfach aushängen.
    Ist ab Minute 7:05 gut zu sehen.
    Ich habe mir etliche Videos angeschaut
    die mit sehr gut geholfen haben inkl. der
    Videos und Fotos hier herinnen.
    Schaue mal auf Youtube ob ich das gute Video von den Schminkspiegeln wieder finde, wenn ja verlinke ich es natürlich😉
    BJ 2022 VFL
    LC20 schwarz
    5 Mal editiert, zuletzt von gery79 ()
  • Ich hab mir in die Kennzeichenbeleuchtung die Schminkspiegel Led von Hypercolor in neutral weiß gesteckt und die sind nicht zu hell.
    Einbau war bischen fummelig,den Plasterahmen über den Kennzeichenleuchten abzuhebeln.
  • Haha Danke fürs motivieren :)
    War wirklich einfach, hatte noch welche
    über mit 4000k, die Ausleuchtung beim
    Einparken ist wirklich eine andere und
    passt optisch wirklich viel besser als das
    originale Glühobst :thumbup:
    BJ 2022 VFL
    LC20 schwarz
