Fährt hier jemand 7mm Platten pro Rad? Passen die mit den Originalen Bolzen?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Ich habe vorne 7 mm.
Die Originale Bolzen reichen noch aus.
Danke das hilft mir sehr
Noch mehr Input: Spurplatten Corolla TS (E210)
Leider passen 7mm Platten nicht mit Zubehör Felgen. Und längere Stehbolzen bekommt man auch nicht so ohne weiteres
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Sorry, wenn ich dich falsch verstanden habe.
Du hast aber auch nichts von Zubehör geschrieben
Mit Original Felgen reichen die Original Bolzen für die 7 mm Platten aus.
Mit Zubehör Felgen leider nicht. Habe diese im Winter abnehmen müssen.
Das ist schon in Ordnung, ich muss jetzt nur die längeren Bolzen auftreiben. Und wenn ich die nicht bekomme dann gehen die Platten zurück.
Gruß Carsten
Du kannst die 10mm längeren Bolzen von H&R dafür verwenden. Die Artikelnummer steht in dem Thread, den Eugen verlinkt hat. Zum Beitrag. Die 7mm-Platten werden wohl nur für die gedacht sein, die die Bolzen nicht tauschen wollen. Verständlich, wenn sie das dann nur mit den Werksfelgen getestet haben.
Ja aber auch mit der Artikelnummer werde ich nicht fündig, und H&R reagiert auch nicht auf Anfragen.
