Ok, vielen Dank!
Toyota Corolla Facelift 2023
Gibt aber auch welche mit 140PS und nicht voll digitalem Display
Fahrzeugbestand | Stoltmann GmbHWir führen viele Top-Gebrauchtwagen verschiedener Marken und finden auch das perfekte Auto für Sie. Ob Geländewagen, Familienvan, Sportmodell oder Stadtflitzer…toyota.autohaus-stoltmann.de -
Müsste man die Info nicht im Boardcomputer finden?
Wenn das Radio einen Drehknopf hat ist dass der Corolla mit 122 PS also VFL. Das FL also richtiger FL mit 140 PS hat am Radio nicht die Drehregler für die Lautstärke, sondern nur drei Knöpfe unten in der Mitte am Display!!!
Das FL 23 wurde erst ende Januar 23 einzeln ausgeliefert und so richtig erst mitte März also irgentwas ist da faul!!!!!!!
Welchen meinst du von denen?
Sorry, auf der ersten Seite z.B. die untersten beiden
THIS!
also irgendwie vermengen die in diesem AH Angaben vom FL mit dem VFL.
Bestes Bsp. der silberne 1.8er mit 10Tkm mit EZ 5/23 für 29890€.
Der soll 140ps haben?
Ist aber schon von der Front her das VFL mit 122PS
Die weiteren Bilder vom Cockpit sagen das gleiche. Die Tachoeinheit ist VFL und die MM Einheit. Ist halt nur das MM der Modellpflege.
Wüsste jetzt nicht dass Toyota die neue Motoreneinheit mit dem alten Chassis herausgebracht hat.
Bei beiden sind die Bilder vor dem VFL und die Beschreibung FL, also bei den beiden passen Bilder und die Beschreibung überhaupt nicht zusammen!!!!!!! Und die Preise sind eher für den VFL!!!!
Die sind beide VFL. Siehst du schon an den Front- & Heckscheinwerfer. Und beide haben noch nicht das volldigitale Tacho.
Krass! Den mit 140PS gibt es also wirklich nur mit voll digitalem Display? Dann stimmt bei dem Angebot von mir auch etwas nicht.... Werden den Händler mal damit konfrontieren!
Danke für eure Mühe!
