A/C im Winter
  • Hallo liebe Community.
    kurze Frage zur Klimaautomatik.
    Mein 2.0er fahre ich durchgehend mit aktivierter Klimaautomatik im Eco Modus, dabei läuft/leuchtet durchgehend A/C (Klimaanlage)
    Nun habe ich die letzten Tage festgestellt, dass beim Starten des Corollas die A/C Lampe nicht mehr leuchtet.
    Für mich klingt das eher, dass der Kompressor bei den eisigen Temperaturen nicht mehr läuft und evtl ein eingebauter Temperaturfühler der Klimaautomatik darüber berichtet.
    Sprich wenn die Tagestemperaturen wieder bei ca. +5? Grad liegen, Schalter die Klimaautomatik A/C wieder dazu?
    Was mich nur wundert ist das bei der Frontscheibenbelüftung A/C leuchtet und bei der eingeschalteten Klimaautomatik A/C manuell dazu geschaltet werden kann.
    Handelt es sich da nur um eine optische Beleuchtung und der Kompressor läuft im Endeffekt nicht?
    Stelle hier die Frage, weil ich im Handbuch leider nichts dazu gefunden habe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stugardo 8)
    8) <3 Corolla TS 2.0|Team Deutschland|Technikpaket|Mysticschwarz
    Verbrauch (4.8l im Winter)
  • Ja ab einer bestimmtzen Aussentemperatur schaltet der Corolla beim starten automatisch die Klima ab, die kannst du aber, zumindest per Taste, wieder aktivieren. Rein technisch dürfte aber der Kompressor bei deutlichen Minusgraden im 2 stelligen Bereich nicht funktionieren. Ist aber nicht schlimm. Klate Luft hat ja eine sehr geringe Aufnahmemöglichkeit von Feuchtigkeit. Von daher passt das ja ganz gut.
  • Was ist denn jetzt die Lösung das die Klimamanlage nicht automatisch bei Auto angeht? Die Minustemperaturem können wir uns ja nicht zaubern
    Klick dich mal durch die Einstellungen in der Multimedia Einheit. Irgendwo gab es glaub ich Fahrzeug Einstellungen da steht was von Klima und Auto. Weiß nicht mehr ganz genau.
    Ich verstehe deinen Post nicht ganz.
    Im Grunde wollte ich ja nur wissen, ob das Verhalten normal ist.
    Spätestens morgen werde ich sehen, ob A/C wieder leuchtet. Aktuell haben wir ja wieder Herbst Temperaturen
  • Geht bei euch eigentlich die Klimaanlage/Lüftung automatisch an, wenn die Scheiben während der Fahrt beschlagen?
    Ich kann nicht wirklich viel dazu sagen.
    Ich habe bisher immer die Automatik im ECO angelassen und dann war dauerhaft die A/C Lampe am leuchten. Bisher hat die Automatik die Lüftung und die Klimaanlage ordentlich gesteuert, dass bei mir keine Scheiben angelaufen sind.
    Hmmm
    Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das Auto merkt, dass die Scheiben beschlagen sind und dann dementsprechend Lüftung und Klima steuert?
  • Hmmm
    Und genau das finde ich komisch. Bei meinem Golf 7 hat das Auto einen Sensor gehabt, der die Luftfeuchtigkeit im Auto gemessen und somit die Klimaanlage gesteuert hat, wenn die Scheiben angefangen haben zu beschlagen.
    Einmal editiert, zuletzt von Lasse363 ()
  • So einen Sensor hat der Corolla nicht. Auch wird bei schlechter Luft nicht automatisch auf Umluft geschaltet, ich meine das macht der Golf auch...
