RDKS Sensoren anlernen
  • Hallo zusammen,
    Ich habe eine Suzuki Swace, der ist baugleich zum Corola :)
    Nun habe ich mir neue Felgen, Reifen und natürlich Rdks Sensoren beim Reifenhändler bestellt.
    Ich lasse überall heraus das die Sensoren einmalig angelernt werden müssen.....Stimmt das?
    Ich habe auch was gelessen das man es selbst machen kann...Manuell ohne Zusatzgerät, kennt das jemand? Und welche Taste meint man mit Fahrertürschalter?
    Manuelles Anlernen
    Ohne Diagnosegerät
    1)Sicherstellen, dass alle Türen geschlossen sind und die Zündung auf “OFF” stellen.
    2)Die Fahrertür öffnen.
    3)Nach der Zündung auf “ON” die Schritte a) – c) innerhalb von 15 Sekunden durchführen.
    a)Nach der Zündung auf “ON” den Fahrertürschalter innerhalb von 5 Sekunden drücken. Den Fahrertürschalter 2 Sekunden lang gedrückt halten.
    b)Den Fahrertürschalter wieder loslassen und dann mindestens 2 Sekunden lang drücken.
    c)Den Fahrertürschalter wieder loslassen und dann 2 – 5 Sekunden lang drücken.
    LG Boris
  • Boris
    Hat den Titel des Themas von „RDKS neue Sommerreifen anlernen“ zu „RDKS Sensoren anlernen“ geändert.
  • Hi,
    Türkontakt für die Innenbeleuchtung würde ich sagen.
    Grüße
    Markus
    Corolla HB 2.0 Hybrid, Club, Technikpaket, Retrofit Navi, JBL, Manhattangrau Metallic, H&R Tieferlegung 35mm VA/HA, H&R Spurverbreiterung HA 15mm, DOTZ Revvo Dark Gunmetal 8J18 ET34, EZ: 06/2019
  • Ich hoffe ja mittlerweile das der Reifenhändler die Original Sensoren bestellt hat, welche den gleichen Standard ID-Code haben......Las sich einige mal im Netz....
  • Hallo, gibt es auch ein Gerät was man auf den gängigen online Shops bekommt, um das selbst zu machen? Ich denke, dass es da kein Unterschied zwischen dem Swace und Corolla gibt
  • Also bei mir war beim Reifendruck kontrollieren und ggf. erhöhen an der Tankstelle ein Ventil kaputt gegangen. Leider hatte in der Nähe nur noch A.T.U. auf und ließ ich deshalb meinen TS Lounge dahin abschleppen. Dort sagte man mir, dass sie das Ventil mit RDKS vorrätig haben und einbauen können. Von Anlernen war nicht die Rede und davon hatten die leider auch keine Ahnung. Bei der dritten Reklamation, dass die Reifendruck-Kontrollleuchte immer noch nicht ausgeht und meine App Tire Assistant immer noch anzeigt, dass ein RDKS nicht erkannt wird, verwies man mich an eine Toyota-Werkstatt, da sie das nicht können. :cursing:
    Mein FTH hat das dann für knapp unter 30 Euro gemacht.
    Fazit: A.T.U. konnte bei meinem Corolla das RDKS nicht anlernen, aber mein FTH. Und wenn es sich vermeiden lässt, sieht A.T.U. mich und mein Auto auch nie wieder.
  • Bei meinem hat mich das Anlernen meiner neuen Winterräder 20€ bei Toyota gekostet. Da lohnt sich für mich der Kauf eines Gerätes nicht wirklich finde ich.
