So jetzt bin ich 33km gefahren und es juckt ihn noch immer nicht. Mal sehen wie lange das noch dauert. Hoffentlich kommt die Meldung nie
Neue RDKS Sensoren interessieren den Toyota nicht
Wäre natürlich schön. Da ist nur das Blöde, das falls es mal zu einem Druckverlusst kommt, dass man es unter Umständen zu spät mitbekommt. Ich drücke Dir die Daumen. Ich hoffe ATU kann mir einen zweiten Satz einspeichern. Und wenn nicht, sollen sie die Finger davon lassen und ich hoffe, bei mir wird dann auch nie etwas anfangen zu piepen.
Aktuell über 70km gefahren und es interessiert ihn noch immer nicht. Hoffentlich bleibt das so. Endlich mal ein positiver Fehler/Defekt. Die Lampe leuchtet nur kurz beim einschalten der Zündung auf und erlischt gemeinsam mit den anderen Lampen wieder. Liest man die Reifensensoren mit einem OBD Tester aus, misst er an allen 4 Reifen - 0,5 bar. Bei den original Felgen/Sensoren sind die Werte korrekt gewesen.
Das ist wirklich komisch. Nach 70km sollte die Meldung lange kommen. Wenn du die auslesen kannst, sollten die auch angelernt sein. Sind das zufällig geklonte Sensoren?
Ich weiß nicht ob sie bei -0,5bar korrekt ausgelesen werden. Ich vermute eher nicht. Ich weiß nicht genau wie die Software implementiert ist jedoch vermute ich, dass -0,5 Bar dem Hex Wert FF und Bin 1111 1111 entspricht. Bei meinen Tests die ich so programmiere würd das in diesem Fall kein gültiger Wert sein.
Die Sensoren stammen von Top-Sensor. Irgendwelche Billigteile aus Ebay (https://www.ebay.de/itm/144600693631).
So jetzt nach 185km ist es passiert und die Lampe ist an. Ich habe starke Zweifel am Nutzen dieses Systems. Falls mir die Luft ausgeht und der Druckabfall erst 1.5 Wochen später erkannt wird bringt das nichts
Etwas spät die Meldung, das stimmt.
Wenn die richtig angelernt sind, funktioniert das schon zuverlässig.
Moin.
Nein. Du musst unterscheiden:
Sensoren suchen. Das dauert, wie Du nun selber erfahren hast, eine Weile.
Messwerte von angelernten Sensoren auswerten und anzeigen. Das geht innerhalb weniger Sekunden.
Axel
Warte mal den ersten richtigen Winter ab wenn die Leuchte bei 0,125bar Druckdifferenz angeht
