Achtung: Beitrag wird vom Ersteller nicht mehr aktualisiert
Update Übersicht bis März 2021
Hallo zusammen,
hier findet Ihr eine Übersicht über die Software- und Kartenupdates für den neuen Corolla. Das bis März 2021 verfügbare neuste Update steht in der Tabelle oben. Die Changelogs stehen im nächste Post unten. Ich habe die Einträge zu den englischen Versionen erst einmal entfernt. Die SW ist ohnehin identisch und die deutsche Version erscheint immer knapp eine Woche nach der englischen. So sparen wir Platz und haben im Beitrag Reserve für mehr Updates.
Seit dem 21.09.2020 kann ein MM17 auf den Stand des MM19 gebracht werden (inkl. Apple Carplay und Android Auto). Die Bezeichnung eines derart aktualisierten Systems lautet bei uns hier "MM17 Retrofit".
Da das Softwareupgrade auch Fehlerbereinigungen unterworfen ist, könnt Ihr das Datum der letzten/neuesten Aktualisierung unter dem Punkt "Retrofit Upgrade" sehen.
Die Display Control Unit (DCU) Version steht im Gerät unter "Audio" (siehe auch Bild weiter unten).
Die Multimedia Extension Unit (MEU) Version steht im Gerät unter "Navigation" (siehe auch Bild weiter unten).
Hier die jeweilig aktuellen Softwarestände:
Navigationskarten (für MM19 und MM17 Retrofit auch als OTA Updates für max. 4 Regionen erhältlich):
Seit 14.01.2021: 2020v2
MM17:
Seit 18.01.2021: Audio: 1140
Seit 14.01.2021: Navigation: 1550
MM17 Retrofit (nach dem 21.09.2020 durch Updates auf den Stand des MM19 gebracht):
Seit 21.09.2020: Audio: 1075
Seit 21.09.2020: Navigation: 1140
Retrofit Upgrade:
Letze Aktualisierung: 19.11.2020
MM19/ Retrofit MM17:
Seit 17.02.2021: Audio: 1139
Seit 18.01.2021: Navigation: 1150
Art | Releasedatum |
TSB* ID |
Titel | Bemerkung |
SW | 17.02.2021 | BE-00344T-TME | Toyota Touch 2 (MM19) - Software-Problembehebungen für DCU (Panasonic) - Laufende Änderung 3 | für Corolla ab Modelljahr 2020 und MM17 Retrofit |
SW | 14.01.2021 | BE-00141T-TME | Toyota Touch 2 with Go (MM17) - Software-Problembehebungen für MEU - Laufende Änderung 8 |
für Corolla bis Modelljahr 2020 |
Map |
14.01.2021 | BE-00150T-TME | Toyota Touch 2 with Go (MM17/MM19) - Kartenaktualisierung für MEU |
2020v2 (herunterladbar im Kundenportal (aka "MeinToyota") unter "Multimedia-Updates" auf Toyota.de) |
SW | 24.11.2020 | BE-00200T-TME | Toyota Touch 2 (MM17) - Software-Problembehebungen für DCU (Panasonic) - Laufende Änderung 3 | für Corolla bis Modelljahr 2020 |
SW | 19.11.2020 | BE-00439T-TME | Toyota RAV4 mit Navigationssystem, Corolla SD/HB/HB/W mit und ohne Navigationssystem (Panasonic, Harman) 19MM Retrofit | für Corolla bis Modelljahr 2020 mit MM17 - Apple CarPlay - Android Auto |
SW | 02.11.2020 | BE-00344T-TME | Toyota Touch 2 (MM19) - Software-Problembehebungen für DCU (Panasonic) - Laufende Änderung 2 | für Corolla ab Modelljahr 2020 und MM17 Retrofit |
SW | 21.09.2020 | BE-00439T-TME | Toyota RAV4 mit Navigationssystem, Corolla SD/HB/HB/W mit und ohne Navigationssystem (Panasonic, Harman) 19MM Retrofit |
SW | 07.09.2020 | BE-00200T-TME |
Toyota Touch 2 (MM17) - Software-Problembehebungen für DCU (Panasonic) | für Corolla bis Modelljahr 2020 - Verbesserte Stabilität - Fehlerbehebungen |
SW | 12.06.2020 | BE-00344T-TME Version 1 | Toyota Touch 2 (MM19) - Software-Problembehebungen für DCU (Panasonic) - Laufende Änderung 1 | für Corolla ab Modelljahr 2020 |
Map | 28.05.2020 | BE-00150T-TME | Toyota Touch 2 with Go (MM17/MM19) - Kartenaktualisierung für MEU | 2020v1 (herunterladbar im Kundenportal (aka "MeinToyota") unter "Multimedia-Updates" auf Toyota.de) |
SW + Map | 19.05.2020 | PD-8104T-TMC | PDS-INFORMATIONEN (Service vor Auslieferung) FÜR AURIS / AURIS HV / COROLLA / COROLLA HV | Für den FTH zur Auslieferungs-inspektion |
SW | 30.04.2020 | BE-00191T-TME | Toyota Touch 2 with Go (MM19) - Software-Problembehebungen für MEU - Laufende Änderung 3 | für Corolla ab Modelljahr 2020 |
SW | 24.04.2020 | BE-00141T-TME |
Toyota Touch 2 with Go (MM17) - Software-Problembehebungen für MEU - Laufende Änderung 7 | für Corolla bis Modelljahr 2020 |
SW | 05.02.2020 | BE-00141T-TME | Toyota Touch 2 with Go (MM17) - Software-Problembehebungen für MEU - Laufende Änderung 6 |
für Corolla bis Modelljahr 2020, ersetzt Release 1530 vom 04.11.2019 - siehe auch Post #50 |
SW | 29.01.2020 | BE-00200T-TME Version 3 | Toyota Touch 2 (MM17) - Software fixes for DCU (Panasonic) - Running Change 1 | für Corolla bis Modelljahr 2020, TSB nur auf Englisch verfügbar |
SW + Map | 15.11.2019 | PD-00193T-TME | Navigationssystem: Software- und Kartenaktualisierung von Touch2 with Go (MM19) Geräten während PDS** | für den FTH zur Auslieferungs-inspektion |
SW + Map | 06.11.2019 | PD-00099T-TME | Navigationssystem: Software- und Karten-Update während PDS bei Geräten des Typs Toyota Touch 2 with Go (CY17) | für den FTH zur Auslieferungs-inspektion |
SW | 04.11.2019 | BE-00141T-TME | Toyota Touch 2 with Go (MM17) - Software-Problembehebungen für MEU | für Corolla bis Modelljahr 2020 |
Map | 24.10.2019 | n.v. | Map update for MEU (navigation device) | 2019v2 (Daten aus Q1 2019) |
Map | 03.05.2019 | BE-00150T-TME | Toyota Touch 2 with Go (MM17) - Kartenaktualisierung für MEU | 2019v1 |
SW | 24.04.2019 | BE-00142T-TME | Toyota Touch 2 with Go (MM17) - eStore-Softwareaktualisierung für MEU |
* TSB = Technical Service Bulletin
** PDS = Pre Delivery Service
Anmerkungen:
- Das in unserem deutschen Corolla verbaute Multimediasystem ist das "Toyota Touch 2 with Go" (MM17) für Fahrzeuge des Modelljahres 2019 - (MM19) für Fahrzeuge des Modelljahres 2020.
- Die Updatedateien für Deutsch und Englisch sind identisch. Es gibt keine Unterschiede (gleiche Größe, gleiches Erstellungsdatum und gleiche MD5 Prüfsumme). Installiert man zuerst die englische Version und danach auch die deutsche Version, stehen in der Aktualisierungshistorie des Fahrzeugs zwei Einträge mit der gleichen SW Version. Es ist anzunehmen, dass der zeitliche Verzug des jeweiligen Erscheinungsdatums der TSBs auf die Übersetzung der begleitenden Dokumentation zurückzuführen ist. Die Software scheint, zumindest für alle europäischen Märkte, identisch zu sein. Daher habe ich die Einträge zur englischen Version entfernt.
- Mit dem Apple CarPlay/ Android Auto Update vom 21.09.2020 hat wahrscheinlich ein Software-Merge des MM17 mit dem MM19 stattgefunden, so dass in Zukunft nur noch ein Softwarestand von Toyota gepflegt werden muss.
- MEU = Multimedia Extension Unit ("Navigationsbox")
- DCU = Display Control Unit ("Displaysteuereinheit")
Toll - und wie kann ich nun die Updates herunterladen?
Für das Audio-Update:
- Stelle die Modell-ID Deiner DCU fest (SETUP -> Allgemein -> Softwareaktualisierung - siehe Bild unten).
- Ersetze im folgenden Link den Platzhalter "<DCU-ID>" durch Deine DCU-ID. Also
"streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/<DCU-ID>_Latest.zip" wird beispielsweise zu
"streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TDT1EU-DA01_Latest.zip" - Setze diese URL in Deinem Browser in die URL Adresszeile ein, drücke die Return Taste und das aktuellste Audio Update wird auf Deinen Rechner heruntergeladen.
Für das Navisoftware-Update:
- Stelle die Modell-ID Deiner MEU fest (SETUP -> Allgemein -> Softwareaktualisierung - siehe Bild unten).
- Ersetze im folgenden Link den Platzhalter "<MEU-ID>" durch Deine MEU-ID. Also
"streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/<MEU-ID>_Latest.zip" wird beispielsweise zu
"streamtechdoc.toyota-motor-europe.com/techdoc3/audio_navigation/17TMT2EU-FA00_Latest.zip" - Setze diese URL in Deinem Browser in die URL Adresszeile ein, drücke die Return Taste und das aktuellste Navisoftware Update wird auf Deinen Rechner heruntergeladen.
Ergänzungen, Korrekturen und Ideen bitte hier im Thread posten. Ich werde den ersten Beitrag hier aktuell halten.
Gruß TomS
