Also beim 2023er passt der vermutlich nicht untern Sitz... Oder gibts da einen Trick?
Standard-Hifi im Corolla TS 2023; Klang "einfach" verbessern?
Der Preis ist ja echt verlockend.
Dieser Subwoofer wäre für mich jetzt schon eine Überlegung wert, wobei ich einen TS Lounge mit JBL-Soundsystem habe und den Einbauen lassen müsste.
Wo müsste denn da das Signal für den Subwoofer abgegriffen werden?
Beim JBL musst Du für die Bässe an die vorderen Türen.
Da ich das nicht habe, weiß ich nicht, wie das verlegt ist. Ich glaube, da gehen auch die normalen High-Level-Ausgänge vom Radio zum Verstärker. Dann könntest Du auch mit dem ISO-Adapter am Radio abgreifen.
blackseven : Meinst Du, der 23er hat weniger Platz unter dem Sitz? Keine Ahnung.
Ich habe den größeren Q202A von ESX drin (Nachfolger ist der Q208A). Der passt bei mir nur quer rein, weil hinten im Boden eine kleine Stufe ist. Damit hätte die Höhe nicht gepasst. Und weil ich ihn quer drin habe, musste ich die Lüftungsdüse rausholen. Die ist nur gesteckt.
Der kleine, den ich verlinkt habe, müsste auch so passen. Also bei meinem Corolla. Aber keine Garantie. Am besten mit ein paar Stücken Pappe ausprobieren, die auf Maß geschnitten sind.
Also meiner hat auf beiden Seiten vorne eine Stufe.
Und dann sieht es von hinten so aus...
Und da die Füsse ja unter die Sitze sollen und die warme Luft auch entsprechend verteilt werden soll, glaube ich nicht, dass da noch ein Subwoofer hin passt.
Tja, was soll ich sagen? Ich weiß, wie das da drunter aussieht, weil ich da einen Subwoofer eingebaut habe.
Du hast geschrieben, dass Du hinten eine Stufe hast... Schlagen die Füße der Fondgäste da an?
Nein, die geht runter von hinten nach vorne. Der große Subwoofer würde da hinten aufsitzen, wenn er längs drin wäre. Dann würde die Höhe unter dem Sitz nicht mehr passen. Aber wie gesagt, der kleine müsste auch so passen.
Bei mir ist es jetzt so, dass da keiner mit den Füßen drankommt. Man kommt ja sowieso nur ein paar Zentimeter mit den Füßen drunter. Und mir war ein Subwoofer wichtiger als Fußheizung hinten rechts, wo alle paar Monate mal einer sitzt.
Deswegen dann der große mit Bassreflex quer und ohne Lüftungsdüse.
Mit einem ISO-Adapter kann man auch das Signal direkt am Radio abgreifen, ohne die Kabel vom Auto zu zerschneiden.
Da fällt mir gerade die Frage ein...Wo sitzt denn eigentlich das Radio bzw. kann man den Adapter einstecken? Ist das im Armaturenbrett oder irgendwo im Kofferraum?
Hallo Corolla Gemeinde, habe einen Corolla Cross und nun steht das Thema Soundoptimierung an. Leider ist das Cross Forum noch dünn besetzt. Habe erstmal mit der Türdämmungen hinten begonnen. Da nun mal alles ab ist würde ich gern einen Signalabgriff machen für einen späteren Aktivwoofer. Hat jemand das Signal schon mal abgegriffen. Wenn ja, wo? Direkt in der Tür+ Kabel rausgeführt oder in der B-Säule bzw. "Kabelschacht" links. Problem im Kabelbaum ist zweimal weiss/violett
