Klappern macht mich verrückt :(
  • Hallo,
    Ich habe bei meinem Corolla seit ich ihn neu habe (2019) ein klappern / vibrieren nähe der A-Säule Beifahrerseite..
    In letzter Zeit ist das ganze schlimmer geworden, Radio aufdrehen bringt leider wenig und es macht mich verrückt beim fahren / mich stresst es wirklich körperlich..
    Hier ein Video als es gerade mal ganz extrem war: https://www.youtube.com/watch?v=diU6_k1ETEA
    Ach ja: Es ist nicht das Klimagebläse, das klappern ist mit uns ohne Gebläse an / sowie ausgebautem Lüfter da..
    Ich habe jetzt heute das Amaturenbrett ausgebaut um danach zu suchen, aber bis auf ein paar klappriege Steuergerätekisten aus so PS Kunstoffgehäusen nichts wirklich gefunden :(...
    Werde jetzt einfach ALLES mit Gewebeband umwickeln das irgendwie umwickelbar ist..
    Stand gerade:
    Von den Boxen gibt es da zwei, eine für "Sonar" (vermutlich Ultraschallpiepser) und eine auf der "Wiper Relay" steht.. Wenn man da drauftippt fühlt sich das Plastik sehr günstig an und die Boxen sind auch etwas wackelig befestigt..
    Nächster Schritt ist das Ding anzuzünden, wenn kein Plastik mehr da ist kann hoffentlich auch nichts mehr klappern *grrrr*
    B.t.w. falls mal Jemand das Amaturenbrett auch rausbauen muss, diese weißen Clips hier:
    sind keine Clips sondern einfach nur Schlitze die "lose" auf einer Blechkante der Karosserie stecken.. Wenn das Plastikteil nicht rauskommt ist es noch irgendwo
    anders fest.. Den Beifahrerairbag einfach ausstecken und vom Holm abschrauben, statt zu probieren die Verbindung zum Plastikteil zu lösen, das macht keinen Spaß / funktioniert mit eingebauten Amaturenbrett nicht.
    Hat Jemand bei seinem Corolla auch so etwas / was was das sein könnte?
  • Einige hier im Forum haben wie ich auch ein Klappern von links. Also Fahrerseite ungefähr aus Richtung Lautsprecher oder HUD. Hier ist der Thread dazu:
    Als ich Dein Foto von dem weißen "Clip" gesehen habe, dachte ich direkt: Ja, von da kommt das. Weißt Du noch, wofür dieser weiße Vierkant-Stift auf Deinem Bild ist? Ich kann mich nicht mehr an den erinnern.
    Bei uns ist es aber wirklich ein Klappern von links vorne. Bei Dir auf dem Video hört es sich eher nach einem Knarzen, Reiben, Quietschen an. Ich tippe da eher auf Gummi oder Kabelisolierung statt auf Hartplastik. Oder eins reibt an dem anderen.
    Du hast nicht zufällig neue Lautsprecherkabel da gelegt?
    Ansonsten vielleicht mal alle Schrauben checken. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass da vorne manche Schrauben nicht richtig festgezogen waren. Insbesondere die größeren. Ich denke da z. B. an die Befestigungsschrauben von dieser großen Konsole mit dem dicken Stahlrohr.
  • Ich denke / hoffe ich haben den Störenfried gefunden:
    und hoffentlich beseitigt:
    Das Board hat auch in dem Gehäuse gewackelt.. Ich habe die Ecken einfach mit Gewebeband gebklebt, jetzt sitzt es fest im Gehäuse und nicht mehr lose:
    Ohne Amaturenbrett sieht der Corolla echt heiß aus b.t.w.:
  • Ich weiß ist viel Arbeit, aber gäbe es zumindest eine Grobanleitung zum Ausbau, zumindest Reihenfolge der Teile und vereinzelt Besonderheiten/versteckte Schwierigkeiten?
  • Hallo zusammen
    Ich habe einen 2023 FL Corolla TS GR sport mit JBL Soundsystem. Ich habe ein ähndliches Klappergeräusch, allerdings denke ich, es kommt vom Lautsprecher hinter dem Bordcomputer.
    Hatte da Jemand von euch auch schon probleme mit?
    Gruss
  • Hatte da vorne auch ein Klappern vor allem über Kopfsteinpflaster. Habe die große Abdeckung in dem das HUD sitzt ausgebaut und großzügig mit Schaumstoff beklebt. Seitdem ist da vorn Ruhe.
    - EZ 02/2021 -
    - EZ 09.05.2023
  • Mich nerven seit ein paar Wochen zwei Geräusche. Einmal gefühlt aus Richtung Handschuhfach und einmal aus Richtung Fahrertür, da wo früher bei den Autos "das Knöpfchen" war. You know, what I mean.
    Das erste hätte auch mal wieder ein selbst verursachtes Klappern sein können. Ich habe nämlich das USB-Kabel vom Verstärker aufgewickelt und im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung vom Mitteltunnel ganz vorne gesteckt. Ich dachte, dass das clever war, damit ich leicht rankomme, wenn ich mal den Laptop anstöpseln will. 8)
    Na ja, hartes Kabel auf Hartplastik kann aber auch Geräusche machen. Egal, das scheint es nicht gewesen zu sein. Denn in den letzten Wochen habe ich mehrfach das Kabel neu gewickelt und neu verstaut.
    Heute dann mal die Aufnahmepunkte von den zwei Stiften des Handschuhfachdeckels links und rechts mit weichem Gewebeband beklebt. Wenn man den Deckel aufmacht, sieht man darin links und rechts diese zwei Stifte, die man mit dem Griff zum Öffnen reinziehen kann. Und da, wo die reingehen beim Schließen, ist jetzt gepolstert. Schaun mer mal...
    Das zweite Geräusch aus Richtung imaginäres "Türknöpfchen" hat sich angehört wie ganz leicht mit einer Büroklammer gegen Metall oder Glas getippt. Tick tick.
    Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Der weiße Clip hier an der unteren Hälfte der B-Säulen-Verkleidung:
    Links der weiße Clip und rechts das Loch im Blech zu erkennen.
    Wie man sieht, hatte der Clip keine weiche Unterlegscheibe. Keine Ahnung, ob da nie eine war, oder ob mir die mal runtergefallen ist. Ich habe zum Glück einen Vorrat an Moosgummi-Unterlegscheiben und eine drauf gemacht:
    Und da jetzt eh schon auf war, habe ich noch Dämmmaterial aufgebracht. Der blaue Clip oben hatte auch keine Unterlegscheibe:
    Und die untere Hälfte habe ich dann ganz gedämmt:
    Von einem möglichen Übeltäter habe ich kein Bild. Das obere Teil dieser beiden ist unten mit zwei Clips zum Durchstecken befestigt. Auf dem Bild oben sieht man am oberen Ende den blauen Clip und am unteren Ende die zwei Löcher. In diese Löcher kommen die zwei Clips. Der rechte der beiden war mir zu lose. Also habe ich dem auch mal eine Unterlegscheibe draufgemacht.
    Ob's das war, weiß ich noch nicht. Ich wollte dem Corolla deswegen keine Ultrakurzstrecke antun.
  • Cali, bei mir ist es aus Richtung Handschuhfach ein Vibrieren.
    Komischerweise nur Morgens, wenn ich losfahre.
    Nachmittags nach Hause von der Arbeit, nichts.
    Ist es so bei Dir auch, also ein vibrieren oder wirklich ein Klappern?
    Danke und Gruß
