Ich habe das 0w-20 bestellt, Wechselinterval alle 10Tkm, ich denke damit dürfte alles in grünen Bereich sein.
Welches Öl benutzen?
So heute das Öl gewechselt, der Motor hört sich jetzt anders an, wie beim zweiten Corolla...
Heute bin ich noch auf ein interessantes Video gestoßen, wird gut erklärt warum gutes ÖL und kurze Wechselintervalle so wichtig sind.
Toyota VVTi System Explained.Why They Rattle and How to Prevent Problems - YouTube
Ich bin jetzt etwas weiter, was das Thema Öl angeht. So wie es aussieht, ist das 0w-20 für die 1.8l optimal, wobei das 5w-30 kein Problem darstellt. Anscheinend sind die 2.0l Motoren kritischer was das Öl angeht, da dort eine variable Ölpumpe eingebaut ist und diese auf das 0w-16 ausgelegt ist. Der 1.8l 2ZR-FXE ist baugleich zum Auris 1.8l und dort war die Freigabe für das Öl nicht so streng, mit der Einführung der 2.0L Motoren hat man das 0w-16 zur Sicherheit für alle Modelle vorgeschrieben.
Der Händler hat 5W-30 eingefüllt, weil es für ihn am günstigsten im Einkauf ist, hat er maximalen Gewinn dabei. Ich würde in beiden Corollas das gleiche Öl verwenden, da kannst du beim Einkauf durch die größere Menge etwas sparen und musst nicht aufpassen was in welches Auto rein muss. Technisch macht es keinen großen Unterschied ob 0W-20 oder 0W-16. Meiner Meinung nach wurde das 0W-16 nur eingeführt, um die Kunden mit diesem "speziellen" Öl an die Toyota Werkstätten zu binden. Welche freie Werkstatt hat schon 0W-16 vorrätig? Meine Meinung...
Aber schön, dass du das Öl selbst gewechselt hast, freue mich immer über Selbstschrauber!
Wenn Du solche Ölwechselzettel brauchst, die verschicken die Ölhersteller meist kostenlos.
Man kann das Zeug im Internet bestellen und selber mitbringen.
Mein Schrauber um die Ecke hat auch für mich einen 5l Kanister bestellt und mir den Rest dann mitgegeben.
Wenn ich dann hier lese, dass teilweise die FTH's 5w-30 oder 0w-20 rein kippen weil sie das andere nicht hätten und dann noch über 400€ für die Inspektion verlangen, ist das schon dreist. Da sollte man dringend über einen Händlerwechsel nachdenken.
Nein, das glaube ich nicht, das 0w-16 hat schon seine Berechtigung, wenn man bedenkt das die neuen 2.0l Motoren eine variable Ölpumpe haben, die auf diese Öl ausgelegt ist, dann ist es ratsam diese ÖL zu verwenden. Wie schon geschrieben der 1.8l ist wie ein Traktor Motor, der verträgt anscheinend etwas anderes Öl, solange es oft gewechselt wird, wobei einen Unterschied merkt man schon zwischen den 5w-30 und 0w-20, darum werde ich beim 0w-20 bleiben. Mein Lieblings 5w-30 ist 1,30€ billiger als das 0w-20, da macht es keinen Unterschied mehr. Mein letzter Diesel hat ohne Probleme 507Tkm geschafft ohne einen Tropfen Öl zu verbrauchen, leider war der Rost ein Problem.
Doch, der Unterschied ist, die freien Werkstätten oder auch der FTH kaufen das 5W-30 im 200l Fass für 3€ pro Liter. Das passt bei 70% der Fahrzeuge. Das darf auch in den Corolla rein, steht so in der Anleitung, es ist halt nur "nicht optimal". Da haben die meisten freien Werkstätten auch keine Lust auf eine Extrawurst (sicher gibt es Ausnahmen, die auch Internet haben und bestellen es), wenn es selbst der FTH einfüllen will. Der Kunde ist verunsichert und fährt lieber zu Toyota zur Inspektion und bekommt das "richtige" Öl. Was wenn er 5W-30 einfüllt und auf den Zettel 0W-16 schreibt? Ich bin mir sicher, der Corolla läuft auch problemlos mit 10W-40.
Also seid mir echt nicht böse, aber moderne Öle können meist mehr als der Motor benötigt. Die Öle heute sind eh alle dünn wie Wasser.
Ich habe mir neues Öl von Motul bestellt. Auf diesem ist leider keine Freigabenummer zu finden. Ist dies mittlerweile normal oder läuft hier gerade etwas falsch?
Edit: Im Handbuch von Toyota steht
Ölqualität:
0W-16:
API-Klasse SN “Resource-Conserving”
oder SN PLUS “Resource-Conserving”
Wenn es das alles hat, kann ich es dann automatisch nutzen?
Ölqualität:
0W-16:
Welches 0w-16 ist es genau?
