Corolla 2023 Facelift (nur der!); Empfangsprobleme FM/DAB/Internet
  • Oh, da habe ich noch was entdeckt. Die DAB-Antenne ist ein Draht in der Heckscheibe. 8)
    Genauer gesagt sitzt die DAB-Antenneneinheit in der Heckklappe etwas links oberhalb vom rechten Rücklicht, und der Antennendraht sitzt rechts unten in der Scheibe.
    Irgendwo in der Nähe des Wischerarms müsste ein Stecker ("DAB-Antennenfuß") sein.
    (Und die GPS-Antenne sitzt im Armaturenbrett zwischen MM-Display und Frontscheibe.)
    Edit: Ähm, das gilt für den VFL. Möglicherweise sieht das beim FL anders aus. Vielleicht auch deswegen die Probleme.
  • Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Dichtung nach nichtmal 2 Jahren noch elastisch genug ist um weiter abzudichten... Und die Klammer wurde jetzt gestern vermutlich zum ersten Mal mit dem richtigen Drehmoment angezogen ;).
    Wie gesagt, der Empfang muss ja jetzt erstmal stabil bleiben und ich beobachte das auch. Zwei Termine zur "Inspektion" des Dachhimmels von innen habe ich mir aufgrund Deiner Warnung schon eingestellt - an einem davon werde ich es mit der Drucklanze vorher "regnen lassen".
  • Die DAB-Antenne ist ein Draht in der Heckscheibe. 8)
    DAB- und FM-Antenne sollte eigentlich eins sein, denn gleicher Frequenzbereich. Angenommen, diese Antenne wäre in der Scheibe hinten und die GPS-Antenne vorne, welche 3 Antennen bleiben dann noch fürs Dach? Und warum aktiv? WLAN ist ja vermutlich auch eher im Radio/Auto statt außerhalb.
    Aber das ist ein interessanter Hinweis...
    Einmal editiert, zuletzt von blackseven ()
  • DAB- und FM-Antenne sollte eigentlich eins sein, denn gleicher Frequenzbereich. Angenommen, diese Antenne wäre in der Scheibe hinten und die GPS-Antenne vorne, welche 3 Antennen bleiben dann noch fürs Dach?
    Du hast ja den FL. Ich glaube, bei dem ist alles auf dem Dach. Sicher bin ich mir nicht, aber warum sonst vier Anschlüsse im Stecker?
    Vom VFL habe ich das hier gefunden:
    Das hier gefällt mir übrigens gut:
    Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Dichtung nach nichtmal 2 Jahren noch elastisch genug ist um weiter abzudichten... Und die Klammer wurde jetzt gestern vermutlich zum ersten Mal mit dem richtigen Drehmoment angezogen ;) .
    Positiv denken. Das ist die richtige Einstellung. Ich denke hier ja immer nur im worst-case-Szenario. ^^
    Und das hast Du ja mit Deinem geplanten Regentest einkalkuliert. :thumbup:
    Eigentlich nicht. FM liegt zwischen 87,5-108Mhz und Dab+ liegt zwischen 174-230Mhz.
    Dadurch ergeben sich schon mal ganz andere Antennenlängen. Bei Dab+ brauchst du eine Kürzere Antenne gegenüber FM.
  • Stimmt... Früher gab es wohl mal die Überlegung, UKW durch DAB auf UKW Frequenzen abzulösen. Da hat man den Anwendern auch noch gesagt "wenn du eine UKW-Antenne aufm Dach hast, kannst Du damit auch DAB nutzen". Das sich die Frequenzen so weit nach oben geschoben haben, ging echt an mir vorbei...
    Heißt dann aber wohl auch, dass eine höhere Senderdichte für die gleiche Abdeckung benötigt wird.
  • Hallo an allle!
    Beziehe mich auf den Post 405 von meinereiner
    Also nach ein paar Tagen hatte ich erneut keinen DAB Empfang. Was war passiert? Nach ein paar Versuchen der Rekonstruktion (Heckklapppe zu hauen hihi und „an Antenne rütteln“) konnte ich tatsächlich die Ausssetzer reproduzieren. Wackelkontakt ….Erst nach einer kräftigen Watsche (Schelle? Ohrfeige?) auf das vordere Spitzerl der Antenne i(damit sie nach hinten rutscht) ist der Empfang trotz Erschütterungen jetzt stabil. Egal ob Schlagloch oder Heckklappe.
    Somit möchte ich gerne blacksevens Ansicht gerne unterschreiben und nochmals für das Zerlegen und die Hinweise D A N K E sagen.
    Es dürfte wirklich nur ein simpler Massefehler sein der so vielen Besitzern und innen? Kummer bereitet. Denke aber auch über eine Eigenlösung des Problems nach obwohl noch Garanrie auf dem Kfz ist. Damit es auch wirklich gefixt wird und nicht wieder eine wischiwaschi Lösung oder gar eine Ausrede seitens des Herstellers daher kommt.
    Danke,
    Und liebe Grüße an alle!
  • Schon krass. Seit November 2023 ist das Problem hier im Forum ein Thema.
    Toyota hat es seitdem nicht geschafft, die Ursache des Problems zu identifizieren und stattdessen mehrfach Kunden abgewimmelt mit "Stand der Technik" oder später nach weiteren Reklamationen eine neue Dachantenne eingebaut und die funktionstüchtige alte entsorgt.
    Schlussendlich schaffen es Kunden selbst, die Ursache zu finden und den Fehler zu beheben. :S
    Jetzt bin ich gespannt, ob und wann ein TSB und/oder eine Produktionsänderung kommt.
  • Was heisst November 23, meiner ist vom 3. 23 und ich habe schon früeh meinem FTH mitgeteillt das was mit dem DAB nicht stimmt! X/ aber bis jetzt nichts von Toyota :thumbdown:
  • will mal berichten: habe Donnerstag meine neue Antenne bekommen und was soll ich sagen, perfekt! Was noch nie war, Radio fängt schon an zu spielen bevor der Bildschirm sichtbar wird. Das hatte ich in den 1 1/2 Jahren seit ich das Auto habe noch nie.
    Bis jetzt läuft es perfekt, hatte ich wie gesagt so noch nie.
    Scheint also die Lösung zu sein...
    Mir ist es jetzt auch egal ob es nur ein Wackelkontakt war oder was anderes! Wobei ein Wackelkontakt bei so vielen Fahrzeugen mit etwas komisch erscheint.
    Werde den Dachhimmel im Auge behalten, aber mit 15 Jahren Relax Garantie schaue ich da sehr relaxed drauf. Schlimm finde ich das Verhalten von Toyota, dass es die anscheinend nicht interessiert, wäre sowas in den Staaten gewesen hätten die sofort reagiert, aber die haben ja kein DAB 😉
    Corolla TS 2.0 FL Team Deutschland, Technik Paket in marlingrau metallic EZ 7/23
