Keyless beim FL Swace deaktivieren
  • Da steht nichts drinnen,
    Konnte ich nicht glauben, daher habe ich mal schnell gegoogelt.
    Anleitung: https://auto.suzuki.ch/fileadm…tzerhandbuch_SWACE_DE.pdf
    Seite 428:
    A: Über Audiosystem-Bildschirm
    B: Über Instrumente-Steuerschalter
    C: Suzuki-Händler
    Hast Du denn mal die Einstellung bei Dir gesucht, die in dem Link, den ich oben gepostet habe, gezeigt wird? Kann sein, dass Du für das Bild ein Zitat aufklappen musst.
    Nochmal Edit:
    Einstellungen - Fahrzeugpersonalisierung - Türsteuerung - Einsteigen und Starten
    Gibt´s das bei Dir? Dann das ausschalten.
    Unter Einstellungen und allen weiteren Sub Menüs ist hier nichts zu finden. Wie gesagt die Software ist massiv beschnitten.
    Weiß jemand ein OBD Tool - mit der Toyota FL ECU zurecht kommt ? ich weiß halt nicht was Toyota genau hier gemacht hat? Kann auch sein, dass hier eine Standard Toyota ECU verbaut ist und das wars, weil ein Logo kann man schnell reincodieren. Das war früher beim VAG Konzern alles easy machbar
    Ich kann mir nicht vorstellen, das Toyota hier sich spezielle was einfallen hat lassen bezüglich SW
  • Auf dem ersten Foto bist Du in den Einstellungen. Die gehen unten doch noch weiter. Unter dem blauen Kreis mit dem Mikro meine ich ein paar Buchstabenfragmente erkennen zu können, die ganz gut zum Wort "Fahrzeugpersonalisierung" passen könnten.
  • Hallo
    so hab heute den Großeinkauf gleich zum Debuggen genutzt, also - das Auto muss auf Ready in D sein sonst wird das Menü nicht angezeigt:
    Hier der Workflow:
    Es gibt nur die Einstellung einschalten oder ausschalten des Keylesssystems, auch ok für mich. Dann halte ich den Schlüssel halt zum Starten vor den Startknopf ;)
    Weiters brauch ich mir keine Gedanken mehr machen, wenn ich im Ausland bin zwecks keyless + die kleine Starter Battery hält dann auch länger.
    Danke für die Hilfe Cali
    grüße
