wir haben bei unserem Corolla leider ein Problem mit der Klimaautomatik und beschlagenen Scheiben.
Leider beschlagen seit kurzem die Scheiben, das war sonst nicht so bei kaltem, feuchtem Wetter. Die Klimaanlage entfeuchtet ja normalerweise die Luft.
Auch wenn man den Luftstrom auf die Windschutzscheibe stellt, ist diese immer noch teilweise beschlagen. Früher hat dies sofort den Beschlag entfernt. Die anderen Scheiben im Fahrzeug werden aber nicht frei.
Wir haben festgestellt, dass sich das Bedienteil der Klimaautomatik erst ca. 50 Sekunden nach dem Start des Motors einschaltet. Außerdem kommt auf der Beifahrerseite kühlere Luft als auf der Fahrerseite aus der Lüftung. Wenn man die Umlufttaste betätigt, dann scheint diese ohne Funktion zu sein.
Der Werkstattmeister unseres Toyota Händlers kennt dieses Verhalten nicht und deshalb hat er eine Anfrage an Toyota geschickt. Außerdem wurde uns eine Wartung der Klimaanlage empfohlen.
Für mich klingt die Symptomatik eher nach einem defekten Klimakompressor, nach einem Elektronik Problem des Bedienteils oder vielleicht nach einer defekten Umluftklappe.
Kennt jemand diese Symptomatik und hat vielleicht eine Idee?
Viele Grüße aus Hamburg
Holger
