Also 7mm maximal vorne und 7mm maximal hinten?
![](https://www.toyota-corolla-forum.de/images/avatars/68/82-68c9ee4a1fa40fa057cb5bbba04a7eefbf9243b1.jpg)
Spurplatten Corolla TS (E210)
kann nur für vorne bestätigen, hinten habe ich 15mm
Ich habe 7mm, 10mm und 15mm gekauft mit Teilegutachten. Zu den 10mm und 15mm wurden mir andere Stehbolzen mitgeliefert. Also gehe ich davon aus das nur bei 7mm genug Restgewinde ist um die originalen Stehbolzen zu nutzen.
Heute ist mir bewusst geworden, wie tief doch die Räder im hinteren Kotflügel sind. Ist es ein Nachteil, wenn ich nur hinten Spurplatten installiere, anstatt vorne und hinten?
Kommt drauf an was du als Nachteil siehst. Ich habe aktuell nur hinten 20er Platten drauf (also 40mm pro Achse) weil ich noch keine Zeit für vorn hatte wegen der Stehbolzen. Aber auch so sieht es schon um Welten besser aus. 10mm vorn und 15mm hinten kann man auf jeden Fall machen, damit schaut es schon recht stimmig aus.
Spurplatten sind immer ein Nachteil. Sie können das Fahrverhalten negativ beeinflussen und Vibrationen verursachen.
Optisch natürlich sexy wenn’s nicht zu viel ist.
Da ich ein sehr pingeliges und sensibles Popometer habe, und schon einmal damit experimentiert hatte, hab ich von solchen Maßnahmen Abstand genommen. Selbst Zubehörfelgen mit Plastikzentrierringen können solche Probleme schon auslösen und mit Spurplatten noch verschlimmern.
Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Hinten kannst du Platten drauf machen wenn vorn keine sind, andersrum wäre das nicht erlaubt.
Das kommt drauf an, was in der ABE bzw. dem Teilegutachten steht :-).
Üblicherweise ist es so, wie du es beschreibst, das ist aber beileibe keine Gesetzmäßigkeit.
Es gibt immer Sonderregelungen, wie beim Audi S3 damals zB der vorn breitere reifen hatte als hinten, ist in der Regel auch nicht erlaubt.
Deswegen sagte ich ja, dass es keine Gesetzmäßigkeit ist.
Und wie sieht das beim Corolla E210 aus? Ist es da auch keine "Gesetzmäßigkeit"? Um den geht es ja hier.
