Ist die Demontage mit viel Aufwand verbunden? Gibt es eine Demontageanleitung?
Die schwarzen Abdeckungen beider Rückleuchten entfernen - mit flachem Schraubendreher weghebeln und abziehen - sind jeweils 2 Nasen.
Jeweils eine Schraube lösen die sich dahinter befindet.
Unterhalb alle schwarzen runden Clipse entfernen. Mit Schraubendreher anhebeln und mit Clipwerkzeug ggf. Zange entfernen.
An den unteren Ecken des Stoßfängers ziehen - so löst sie sich von der Radhausverkleidung.
An den oberen Ecken kräftig ziehen um den Stoßfänger aus der seitlichen Halterung zu lösen.
Stoßfänger unterhalb der Rückleuchten lösen - einfach ziehen. Gefahr, dass sich der Stoßfänger komplett löst und runterfällt ist jetzt hoch - am besten einen Helfer zum Halten hinzuziehen.
Wenn Einparkhilfe vorhanden - Großen Stecker mittig abziehen.
Stoßfänger ist demontiert.
Mittig unterhalb der Ladekante sind auch zwei Halter in denen der Stoßfänger eingeclipst wird. Beim Wiedereinbau unbedingt darauf achten - sonst passt das Spaltmaß bei der Ladekante nicht.
