Geräusche beim Anfahren
  • Sodele ... kleines Update: Das Geräusch kommt auch bei Kurvenfahrten bis ca 45kmh - danach hört man es zumindest nicht.
    Hatte gestern auf'm Weg zum Bäcker FlipFlops an, man spürt auch was auf dem Footrest, wenn das Geräusch auftaucht.
    Hab irgendwie das Gefühl, dass es die engen Windungen oben und unten von der Feder sind... rein dem Geräusch nach - aber das kann ja täuschen ;)
  • Nicht, dass da einfach nur ein Steinchen in der Feder klemmt? Hatten wir das nicht letztens schon mal hier? :/
  • Ähm, nein. Sorry, hatte den Anfang des Threads nicht mehr im Kopf.
    Bei meinem VFL wurden die Stabilager vorne auf Garantie getauscht. Aber das scheint hier ja was anderes zu sein.
    Mal ganz blöd gefragt hast du auch manchmal beim fahren das Gefühl als hast eine Unwucht in den Reifen? Mir kommt's manchmal so vor aber kann es leider nicht reproduzieren. Hab's meist zwischen 50 und 80kmh. Hab endlich am Montag meinen Termin :)
  • Joa - aber ich glaube, dass das die Falkenpelle ist, da ich vo mit 2,7 und hi 2,5 fahre
    die Falken AS210 auf dem Accord hatte ich mit 2,5 vo/hi gefahren und das war ähnlich
    Das sind halt "Hartholzreifen" ;)
  • Seid ich auf 2,3 rundum reduziert hab, ist das Fahrverhalten eindeutig komfortabler als vorher mit 2,6- 2,4.
    Und der Verbrauch ist eigentlich auch nicht merklich gestiegen.
  • Ich habe da auch mal eine Frage zwecks Geräusch.
    Nach dem Motorstart und losfahren hört man ja den " Selbsttest " des Abs....
    Aber meine Frage bezieht sich dann im Anschluss auf folgende.
    Beim stillstand an der Ampel, oder Wenn man etwas länger steht und losrollt/ fährt kommt ein leichtes klack als würde ein Relais schalten. Ist das normal bzw bei euch auch so?
    Ich kenne das noch nicht, daher wäre interessant zu wissen, wenn es ein Relais ist, was dieses schaltet?
    Ist nicht so laut wie der Selbsttest, aber man kann es hören.
    Danke für jede Rückmeldung:-)
