Hallo, kennt jemand die richtige Stellung der Düse der Scheibenwischanlage (und die Verstellmöglichkeit), damit auf der Beifahrerseite, in der Grundstellung der Wischer, nicht das Scheibenreinigungsmittel direkt auf die Wischer gespritzt wird?
Düse der Scheibenwaschanlage Beifahrerseite
Toyota schreibt:
ZitatTipp
Die Diffusor-Waschdüsen-Untereinheiten können wegen ihrer Struktur nicht eingestellt werden. Nicht versuchen, die Düsen einzustellen, weil sie sonst beschädigt werden könnten. Sollte eine Einstellung notwendig sein, das Sprühmuster ändern, indem die Düsen gegen andere aus den 3 verfügbaren Teilenummern ausgewählten Düsen ersetzt werden.
Die Teilenummern der anderen kenne ich nicht.
Edit: Doch, hab's gefunden.
85381-12360 ist original.
85381-33080 sprüht 2 Grad tiefer.
85381-12440 sprüht 2 Grad höher.
Ja, die kann man nicht mehr einstellen. Ist schon seit dem Auris so. Da hilft nur tauschen. Falls du noch in der Garantie bist, könntest du es darüber versuchen. Ansonsten dürfte die Düse auch nicht die Welt kosten.
SUper danke!
Ich schätze das ist normal oder sollte das nicht sein?
Ich würde natürlich ein andere Düse probieren, jedoch müsste ich vorerst wissen ob das Sprühverhalten (wenn der Scheibenwischer in der Grundstellung ist, spritzt die Düse direkt auf den Wischer) normal ist.
Danke nochmals! -
Nein das ist nicht normal. Jede Düse teilt den Strahl, so dass ungefähr mittig der Scheibe insgesamt vier mal ein Strahl auf die Scheibe trifft. Ich hoffe das war verständlich. Also mit mittig meine ich zwischen oben und unten, so dass zweimal ein Strahl auf der Fahrerseite und zweimal ein Strahl auf der Beifahrerseite ist.
Danke, so kenne ich das auch!
Werde die Werkstatt aufsuchen!
Da hat wohl einer versucht, die Düsen mit einer Nadel einzustellen.
Dann würde ich wohl auch einfach wieder 1 zu 1 die originale nehmen.
Die 2 Grad höher ist wohl für linke Spur Autobahn besser und die 2 Grad tiefer für Lasse.
