Bei mir knarzt und quietscht seit ein paar Wochen immer mal wieder das Lenkrad bei langsamen Lenkbewegungen. Es fühlt sich auch an als ob es in dem Moment leicht schleift. Hat das schon mal jemand hier gehabt und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Lenkrad knarzt und quietscht
Wie viel km und welches Bj?
Hat es auch Widerstand beim Lenken?
Eig. gibt es da nicht viel, was schleifen kann - Lauffläche der Lenkspule und die Blinkermitnehmer; "außerhalb" evtl. noch etwas zur Arretierung oder oder die Plastikverkleidung.Falls es nicht "außen" ist: Finger weg, Fachmann dran... der Airbag muss idR raus
Der ist Baujahr 2021 mit 45000 Kilometern.
sollte eig nichtbdie Spule sein...
Ist da Laub oder sonstiges ringsum zu sehen, wenn du in die Spalten schaust?
Nee, das ist alles sauber, nicht mal Staub ist drin. Das knarzt direkt am Lenkrad als ob innen was schleift. Ich fahr da wohl mal in die Werkstatt. Dachte nur dass vielleicht jemand anders das auch schon mal hatte.
wenn es die Spule sein sollte reicht eig idR fetten (Seilfett)
Sollte man aber zeitnah machen dann, sonst reiben sichdie Materialien runter
Heute sollte mein Sprühfett ankommen dann schau ich mal ob ich es in den Griff kriege 🥴
du willst einfach in einen kritischen Bereich mit Silikon-/Kriechöl rein?
