Hier noch ein Foto von der Toyota Denso Hupe mit dem Stecker
Danke für deine Hilfe
Aus der Hupe hast du ja den Stecker raus gezogen, dann ist ja am Auto der Stecker lose. In diesen Stecker steckst du dann einen Kabelschuh der mit dem neuen Kabel verquetscht wird welches zur neuen Hupe geht.
Von der neuen Hupe gehst du mit einem Iabel auf ein Ringkabelschuh welcher um die Schraube passt mit welcher die neue Hupe fest geschraubt wird.
Da das eh etwas mehr Aufwand ist kann man auch gleich nen Doppelhorn einbauen. Denn wenn man einfach das originale gegen ein anderes einfaches Horn tauscht kann man es meiner Meinung nach direkt bleiben lassen
Besser hätte ich es nicht beschreiben können .... Genauso hab ich es auch gemacht .....
Nur daß, das Hella Horn von mir, mit 70 Watt kein einfaches ist ....
Hallo Chris1983
Danke für deine rasche Antwort
Die Hella hab ich schon gekauft, also werde ich diese auch einbauen .
Ich dachte, die neue Hella passt ohne zusätzliche neue Kabel rein. Hab mir die alte Denso-Hupe vorher nicht angeschaut . Werde somit zwei neue Kabel machen und die neue Hella verbauen!
Hab mir die neue Hella spontan bestellt und hoffe, dass diese schon etwas "erwachsener" klingt als die Denso !
Gruss Patrick
Für diejenigen die nicht wissen wohin mit ihrer alten Hupe ... nun ... Mark Rober hätte da eine Verwendung für Hupen aus einem Toyota Corolla:
Wie kriminell doch viele Menschen sind. Wahnsinn.
So, ich habe auch die Hupe gewechselt. Ich habe mich für dieses Modell entschieden:
HELLA 3FH 012 010-111 Fanfare - TE16S - 12V - 110dB(A) - Frequenzbereich: 400/500Hz - elektrisch - Gehäusefarbe: schwarz - Stecker: Toyota - Set https://www.amazon.de/dp/B08MX1BMYF/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_0KRXVQ3Q...
18€ auf Amazon mit Prime Lieferung, da konnte ich nichts falsches machen.
Geliefert werden 2 Hupen: Hoch- und Tieftonhörnern. Ich habe mich für nur 1 Horn entschieden, weil ich nicht mit dem Kabel basteln wollte und mit reicht es vollkommen. Es wird kein Y-Kabel dafür verkauft.
Der Ton ist nicht mehr so hoch.
Vorher:
Nachher:
chocourrier Zitat: "Der Ton ist nicht mehr so hoch."
Als Klavierstimmer kannst du aber deine Brötchen nicht verdienen. Da fehlt noch was zum absoluten Gehör!
Gehör und Vokabular, ja. Als Franzose hätte ich "hell" eher für Farben verwendet. Und das schlimmste ist, dass ich es sogar mit leo.org übersetzt habe
Sorry chocourrier , habe nicht gewusst dass du Franzose bist. Sonst hätte ich mir den Spruch verkniffen
