Jetzt wäre noch interessant, was der ESX macht...
Hifi-Ausbau im Corolla
Bleibt rot und grün gleichzeitig;)
Warm ist er auch nicht geworden.
Also alles unverändert leider.
Wenn das auto eingeschaltet ist, verschwindet die rote leuchte und beim auto ausschalten kommt sie direkt wieder.
Frohes neues euch.
heyho
wollte mal weiter teilen.
am adapter anschluss zum esxStromzuvor 14,1V/auto aus 12,3V
an den Ausgängen liegt der Widerstand zwischen 3,6 und 3,9 Ohm paare immer identisch.
Eingänge sind bei ausgeschaltetem Radio alle tod. -
Blöd, dass es immer noch nicht läuft.
Das kann eigentlich nicht sein, wenn Du damit die Lautsprecherausgänge aus dem Radio meinst, also die Hi-Level-Eingänge vom ESX. Spannung muss auf den Lautsprecherleitungen mindestens so lange sein, wie das Auto an ist. Auch bei "Audio aus", also wenn Du das Radio ausschaltest.
Du kannst ja auch bei Radio aus auf die Mikrofontaste am Lenkrad drücken. Dann kommt doch ein Bing aus den Lautsprechern und später nach Deinem Sprachbefehl auch eine Sprachantwort. Oder anderes Beispiel die Navi-Ansagen...
Heißt, die Endstufe im MM bleibt an und damit dann auch der ESX, weil an den Hi-Level-Eingängen Spannung anliegt.
Meine Vermutung war ja Deine Frequenzweiche. Nächste Vermutung ein versehentlich angeschlossener SOS-Lautsprecher (falls Du nicht JBL hast, sitzt der ja rechts im Armaturenbrett mit einem gemeinsam 6-fach-Stecker mit dem rechten Hochtöner). Dann könnte es sein, dass alle Eingänge aus sind bei Auto aus (keine Spannung), aber auf diesem Kanal ist doch noch Spannung.
Ansonsten überleg noch mal jeden einzelnen Schritt, den Du geändert hast. Vorher ging es ja, sagst Du.
Ich drücke die Daumen.
Den sos Stecker oder hochtonstecker habe ich nicht angefasst.
Und mit Radio aus, mein ich auto aus. Sry
heyho
Eingänge sind bei ausgeschaltetem Radio alle tod.Hast Du keine eigene Leitung verlegt, von Batterie zur endstufe?- dort sollte doch eigentlich immer 12 volt anliegen, auch wenn das Fahrzeug aus ist.
HEy,
Natürlich liegt da ein extra Stromkabel.
Aber um zu überprüfen ob die Batterie evtl. Def.ist oder auf dem weg dahin ein Sicherungsadapter oder kabel. Damit ist dann auch eine total falsche masse raus.
Um mal Fehlerquellen auszuschließen, könntest Du mal versuchen, ein Batterieladegerät anzuschließen und zu gucken, was dann die Protect-Leuchte macht. Dann geht die Spannung ja auf über 14 V hoch, obwohl das Auto aus ist.
Aber eigentlich dürfte das nicht daran liegen. Mein ESX hat noch nie so was gemacht, und ich hatte schon oft Batteriespannungen unter 12,3 V, wie Du oben geschrieben hast.
Zieh vielleicht auch mal den kleinen Stecker am ESX ab. Der mit Line-out, Aux-Input und REM. Und vielleicht auch mal die Fernbedienung abstecken. Apropos, ist auf der Fernbedienung "Main" als Quelle/Input eingestellt?
Und hast Du mittlerweile auch mal den Laptop angeschlossen und Deine Einstellungen draufgespielt?
Hey, ja der rem stecker ist eh abgezogen.
Und Fernbedienung ab ändert daran leider auch nix.
Und ja, Main steht auf der Fernbedienung.
Am Montag hat der hifi Händler ein Termin mit dem Entwickler von dem esx, deswegen 🙈
