Ich habe auch mein Auto tieferlegen lassen, es ist aber vorne genau 1 cm tiefer als hinten. Ich frage mich ob das so normal ist. Laut Bilder von H&R sieht es auch so aus.
GR Sports tiefer oder nicht
wann hast du den denn tiefer legen lassen? erst vor kurzem oder schon etwas länger her? muss sich hinten vllt erst mit der zeit setzen. sieht schon etwas komisch aus, als wenn hinten garnichts gemacht wurde...
Ich habe die H&R Tieferlegung schon 2 1/2 Jahre und über 30tkm drin.
Im Vergleich zu dem Bild von BHAWK ist der Corolla vorn etwas höher und hinten etwas tiefer.
Durch das apative Fahrwerk bleibt das auch bei Beladung so. Nachdem sich die Tieferlegung gesetzt hatte, hat sie sich nicht mehr verändert...
Macht es durch das adaptive Fahrwerk einen optischen unterschied!? Das wurde bei meinem FL leider eingespart 🙄 Kann dann also sein das es dann bei mir auch wieder anders aussieht mit der Optik bzw. Höhe 🤨
Ich meine ja, wie beschrieben, im Vergleich zu dem Bild ist er vorn etwas höher und hinten etwas tiefer. Sieht schön gleichmässig aus.
Ah ok, also ohne das adaptive Fahrwerk müsste er dann so aussehen wie der graue von BHAWK wenn ich das richtig verstanden habe… 🤔
Also Letzte Woche, danach ungefähr 500 km gefahren. Negatives kann ich nicht berichten, nur optisch ist es etwas gewöhnungsbedürftig.
Hi Servus und guten Abend.
Hatte damals beim Skoda Octavia RS auch die Wahl zwischen H&R und Eibach. H&R hat v/h gleich gesenkt, Eibach hingegen vorne weniger als hinten. Mit H&R hätte der Hintern leicht gehängt. Mit Eibach gabs ne minimale Keilform, aber deutlich stimmiger.
Hab mich beim Corolla
…für Eibach entschieden, sieht sehr stimmig aus, nur die Team D Felgen müssen noch weichen…….
