Toyota Corolla Anhängerkupplung AHK - vertikal abnehmbar
  • Hallo Toyota-addicted
    Also bei mir ist es so, daß ich den Stecker in die Steckdose stecke und dann ein wenig drehen muss (Drehrichtung weiß ich jetzt nicht, ich glaube Uhrzeigersinn) so dass er "verriegelt" die Abdeckkappe hält den Stecker dann noch zusätzlich, wenn er richtig ein der Dose steckt. Das hält dann eigentlich sehr gut fest. Diese "Zange" von früher gibt es so aber nicht mehr. Viele Grüße
    So ist es bei mir auch ;)
  • Hallo Floh wollte mal fragen wie die schwarze Abdeckung von den Heckleuchten entfernt wird
    ^^Toyota Corolla Schrägheck (Hybrid) 2.0 Lounge weiss mit schwarzem Dach+ Technik Paket + Toyota Touch 2
    die , die man sieht, wenn man den Kofferraum öffnet?
    Die ist nur gesteckt... Ich löse sie immer oben als erstes, dann kommt sie einem schon fast entgegen. Dahinter sind dann die 2 Befestigungsschrauben für die Rückleuchte selbst.
    VG Floh
  • Hallo,
    VG Floh
    Ja genau die meine ich und nur abziehen oder?
  • So ich hoffe es ist bald schönes Wetter denn meine AHK ist heute gekommen habe mal reingeschaut und mußte feststellen das es ganz schön viel Kabel sind<X aber werde das schon schaffen am Auris habe ich es auch geschafft.;)
  • Ja genau die meine ich und nur abziehen oder?
    Genau... Einfach sanft abziehen...
  • Hallo Floh so ich habe es geschafft heute meine AHK anzubauen sowie Elektrik aber eine Frage habe ich doch ,am Kabelbaum sind doch 3 lose Kabel am Ende sind solche roten Hülsen drann weißt du wo ich die anschließen muß ein Tip wäre hervorragend und noch so ein weißer etwas dicker Stecker ist übrig,wo kommt der drann.Danke für deine Mithilfe.MFG
    Hi,
    offen gesagt weiss ich jetzt nicht so recht, was du meinst. Bei mir war generell ein ganzer Kabelbaum zu viel dabei, der musste aber auch nicht verbaut werden.
    Kannst du mal ein Foto machen?
    VG Floh
