Toyota schreibt also Zündkerzen ins Handbuch die nicht fernünftig im Motor laufen?
Inspektionen
Hat schonmal jemand die Zündkerzen selbst getauscht und kann mir sagen welche er verwendet hat? Laut Handbuch soll ich NGK DILKAR8J9G verwenden, alternativ hätte ich die Denso FC16HR-Q8 gefunden. Die Denso sind etwas günstiger als die NGK, ich hätte mit beiden kein Problem. Bosch möchte ich nicht verwenden. Tendiere eher zu den Denso, da kostet eine 12€, eine NGK kosten 19€. Aber eigentlich auch egal, das macht das Kraut bei der 90.000er Inspektion auch nicht fett. Ist immer noch besser als der Preis beim FTH.
Kann mann bei der Inspektion angeben das dieser bereits ausgetauscht wurde und dies nicht vom FTH ausgeführt werden soll und die Relax Garantie wäre trotzdem drin?
Die selbe Frage hatte ich ja mit vor der Inspektion durch eine freie Werkstatt durchgeführten Ölwechsel gestellt gehabt.
Die Frage stellt sich daher auf das man die Kostenintensiven Positionen vorab selber erledigt und den FTH auf das Grundnötigste reduziert damit keine "Ballonpreise" entstehen.
Danke für die Rückmeldungen! Ich hätte jetzt auch zu Denso tendiert, wobei NGK wahrscheinlich gleichwertig ist. Vielleicht schaue ich auch mal nach, was aktuell verbaut ist.
Wer sagt das?
Wer sagt das?
Na du implizierst es wenn du sagst das er UNBEDINGT denso nehmen soll.
Kannmam bei der Inspektion angeben das dieser bereits ausgetauscht wurde und dies nicht vom FTH ausgeführt werden soll und die Relax Garantie wäre trotzdem drin?
Dir selbe Frage hatte ich ja mit vor der Inspektion durch eine freie Werkstatt durchgeführten Ölwechsel gestellt gehabt.
Denke eher,daß sich die FTH da nicht drauf einlassen, wegen Garantie und blablabla.
Bei Innenraum oder Motorluftfilter vielleicht,kommt auf einen Versuch an.
Hab ich gar nicht geschrieben. Lies nochmal,was ich geschrieben habe und dann kommste vielleicht drauf🤨
Snoopy hat das geschrieben,nicht ich.
Wahrscheinlich kommt es auf den Händler an, ob er sich drauf einlässt. Manche machen das, manche nicht. Ist halt am Ende deren Risiko. Und deren geschmälerter Gewinn…
Ich werde die 90.000er Inspektion einfach selbst machen. Ölwechsel, Bremsflüssigkeit wechseln, Zündkerzen tauschen und Innenraum- und Motorluftfilter. Daher auch die Frage. Am Ende wird es sich bei den Zündkerzen ob NGK oder Denso nicht viel nehmen.
Und die nächste kleinere Inspektion wieder beim FTH wegen der Relax Garantie oder verzichtet du gänzlich drauf?
Ich würde auf die Relax dann komplett verzichten. Das Auto wird im April 6 Jahre alt und hat dann ca 100.000km gelaufen. Das Geld was ich mir für die Inspektionen spare, kann ich im Falle eines Defekts dann auch ausgeben. Sind bei der 90.000er alleine schon 500€. Und auch ohne Diskussionen beim FTH, ob das nun mit drin ist, oder nicht.
