Klimaautomatik heizen
  • Hallo Forum,
    ich hab eine etwas "dumme" Frage. Wenn ich die Klimaanlage auf Automatik 23° stelle sollte der Innenraum ja 23° erreichen (früher oder später). Wenn ich die A/C-Taste aktiviere ist die Luft gefühlt kälter als ohne aktive A/C-Taste. Laut Handbuch wird durch drücken der A/C-Taste die Kühl- und Entfeuchtungsfunktion aktiviert. Bei 23° Automatik und niedrigerer Aussentemperatur müsste doch die Luft aber trotzdem erwärmt werden oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    Vielen Dank
  • Wenn es draußen kalt ist aber die Sonne scheint heizt das Auto trotzdem auf. Da müsste dann nachgekühlt werden. Um Luftfeuchtigkeit aus dem Innenraum zu bekommen könnte der Corolla auch kurzzeitig kühlere Luft nutzen, da damit die Luftfeuchtigkeit besser verschwindet.
    Also sollte es normal sein.
  • Ist mir auch aufgefallen, aber da die Temperatur im Innenraum sich trotzdem nicht nennenswert verändert, scheint er einfach auf die eingestellte Temperatur regeln zu wollen. War schon beim Corolla Verso meiner Eltern so :S
    Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid Lounge, BJ 2019 (11/2019 - )
    Phantombraun metallic
    Navigationssystem, Panorama-Dach, Gepäckraumnetz, Chromzierleisten Türen, Chrom-Ladekantenschutz
    <3
    Ford Fusion 1.6 16v Automatik, BJ 2009 (01/2021 - ; Auto meines Lebensgefährten)
    Opel Meriva B 1.4 Turbo Style, BJ 2015 (12/2017 - 11/2019)
    Toyota Yaris P1 1.0, BJ 2002 (09/2015 - 12/2017)
  • Bei automatischen Klimaanlagen von Toyota sind 23° im Sommer nicht gleich 23° im Winter, bei kalten Außentemperaturen musst du mindestens 2° für die Automatik aufschlagen, um ungefähr die gleiche Innentemperatur zu bekommen (ist schon seit meinem ersten Avensis von 2005 so). Allerdings ist ein Ausschalten von AC nicht sinnvoll, weil dann im besten Fall immer ein leichter Beschlagfilm auf den Scheiben bleibt, beim C-HR laufen sogar umgehend die Scheiben an...
    Gruß Alex
  • hat einer eine Idee wie die automatische AC Aktivierung funktioniert?
    Ich kenne das so, das wenn ich auf Frontscheibe stelle die Klima immer automatisch mit an geht,
    auch wechselt das Lüftungssystem automatisch auf Umluft wenn die Temperatur drinnen kälter ist als draußen usw. Nur geht die Klima auch von alleine bei AUTO an, wenn draußen 10 oder 15 grad ist und drinnen ich auf 22 zbsp stelle? Das macht für mich keinen Sinn. Klar wenn es draußen wärmer als Soll Temperatur ist, muss die Klima mit an gehen. Aber warum geht die Klima mit an wenn draußen kälter ist als Soll Temperatur?
  • wie die automatische AC Aktivierung funktioniert
    Das kannst du bei der Personalisierung im Menü ein- bzw. ausschalten...;)
    Gruß Alex
  • Nun ja die Klima anlassen beantwortet die Frage leider nicht. Und das ich das ganze deaktivieren kann ist mir klar. Das kann aber nur der FTH. Vielleicht hat jemand noch ne Idee?
    Das kannst du selbst über das große Display.
    03/2011 bis 06/2020: Toyota Auris 1.33 VVT-i Life+ regentblau
    Seit 06/2020: Toyota Corolla TS 1.8 Hybrid Selection bicolor platinsilber/schwarz
