Reifendruckanzeige im Tacho (Multi Info Display)
Hab mir jetzt mal die Box bestellt, ich stelle dann mal Bilder vom TS hier rein, wenn ich es hinbekomme
Vielleicht hilft Dir ja das Bild von dem Verkäufer, bei dem ich meine bestellt habe. Wenigstens siehst Du, wohin Du die Kinderhände stecken musst.
Nur gut das ich Hatchback habe ..... sollte also einfacher gehen wenn ich das auf den Seiten zuvor richtig gesehen habe ....
danke Cali, habe aber schon ein Video von Dan85 gesehen. Bin mal gespannt ob das so klappt wie ich es mir vorstelle
genau dort ist die Steckverbindung wo der Adapter dazwischen muss, ziemlich fummelig
So heute ist die Box gekommen und eingebaut ..... es funktioniert einwandfrei ....
Nur bei der Demontage der Innenverkleidung bzw bei ihrer Montage sind etliche der roten Clips insgesamt 4 weggebrochen und zwischen die Seitenwand gefallen ..... hab trotzdem erstmal die Verkleidung montiert ...was für ein Aufwand es ist alles miteinander verschachtelt und sogar die Verkleidung vom einstiegsbereich musste ich demontieren weil die in die Verkleidung von der C Säule greift....
Aber egal es funktioniert und das ist das wichtigste .....
Meine Box kam diese Woche an, Einbau klappte mit einigem Fluchen unfallfrei. (Keine Clips abgebrochen etc.) Jetzt bleibt nur das Problem dass im Multi Info Display genau nichts passiert. Hat jemand ne Idee was nun zu tun ist?
Danke und Gruß
ging bei uns so, hast auch mal geblättert dort wo der Energiefluß ist mit taste runter.
