Ambientebeleuchtung, Fussraumbeleuchtung & Griffbeleuchtung innen nachrüsten
  • Ich habe noch ein Set in welchem ich die LED Leisten komplett mit verschiedenen Lichtverläufen ausstatten kann. Dieses kann ich aktuell beim Ali aber nicht mehr finden.
    ja, genau, das ist dann wohl dieses ARGB. Ich hab es an meinem PC und um den Fernseher. Find das Licht ganz trendig.
  • Ich würde nun gern die Fußraumbeleuchtung bei mir in Angriff nehmen und wollte einfach die fertigen LED vom Ali nehmen. Jeweils eine für die Fahrer- und eine für die Beifahrerseite, die in die Aussparungen eingesetzt werden. Leider finde ich die überhaupt nicht mehr bei Ali. Die gleichen wie beim Floh124:
    3029-2021-12-17-17-18-56-jpg
    Hat jemand eine Idee, wo es die noch gibt? Habe einen Lounge und die Griffschalenbeleuchtung schon nachgerüstet, nur noch Fußraum und ich wäre fertig.
    Alternativ bohre ich 3 x 5mm Löcher rein und haue jeweils eine blaue LED rein. Wollte es aber so einfach wie möglich haben. Bin über jeden Tipp dankbar!
  • Ich schaue mal nach, ob ich noch welche habe. Ich glaube ich habe noch zwei. Bin mir aber nicht sicher und muss sie erst suchen.
    - EZ 02/2021 -
    - EZ 09.05.2023
  • Hallo,
    schau mal hier;-). Bei Aliexpress nach Camry Fussraumbeleuchtung suchen... War der erste Treffer. Geht mit bisschen suchen sicher auch noch günstiger.
    LG Floh
  • Ja, genau die meinte ich. Komisch, für den Corolla gibt es nix auf Ali...
    Karnermart268: An den Lampen hätte ich Interesse! :thumbup:
  • Hallo,
    die Lampen aus dem Camry passen. ;)
    Vg Floh
  • Passen die Plug& play? Oder muss da was verlegt werden, an kabeln?
    Zwischenstecken am Licht-A-Knopf und Kabel natürlich nach unten in den Fußraum verlegen, da zumindest bei meinem GR Sport keine Verkabelung ab Werk verbaut war.
    Ich denke bei keinem sind die Stecker für die Fussraumbeleuchtung ab Werk verbaut oder täusche ich mich?
    - EZ 02/2021 -
    - EZ 09.05.2023
  • Zwischenstecken am Licht-A-Knopf und Kabel natürlich nach unten in den Fußraum verlegen, da zumindest bei meinem GR Sport keine Verkabelung ab Werk verbaut war.
    Alles klar. Vielen Dank
