ich habe seit geraumer Zeit nach dem losfahren einen Piepton. Was kann das sein. Anfangs War noch kurz ein Text da. Der ging so schnell weg den konnte man gan nicht lesen.
Piepton nach dem losfahren
Könnte die Warnung bezüglich der Glatteisgefahr sein.
Vielleicht die obligatorische Glatteiswarnung beim Temps unter 4°? Deren Meldung im Display hält aber normal schon so 5 Sekunden lang. Musste mal gucken.
Edit: Mist ....... Doctor Crain war schneller.
Macht nix Nachahmung ist die größte Form der Verehrung ?
die Warnung kommt danach. Zeigt auch im Display an ist ein ganz anderer Ton. Ich dachte es kommt vom reifenkontrollsystem. Haben im Display noch mal eingestellt und danach kommt nur noch der Ton der Text ist weg.
Ob es das ist, keine Ahnung
Da ist der Ton, das die automatische Feststellbremse noch nicht los ist.
Bei mir ist das so, wenn ich die Schaltung von P in R oder D schalte, den Fuß gleichzeitig auf das Gaspedal Tippe, ertönt die Warnmeldung und verschwindet wieder schnell. Die Reaktionszeit von der Feststellbremse ist in den Moment minimal länger.
Das habe ich Mal durch ein Zufall erkannt.
Ich glaub ....... ich will ein Kind von Dir!
Da verwechselst Du bestimmt was. Er schrieb "nach dem Losfahren" - da kann es mit der Feststellbremse (hoffentlich) nix zu tun haben.
richtig der kurze Piep kommt erst nach dem Anfahren
Wechsel im Tacho zum Symbol mit dem Dreieck. Der Punkt ganz rechts.
Hier müsste das zu lesen sein welche Meldung ansteht. Tank leer, Glätte Gefahr....usw.
