Bitte informiere mich, sobald du nähere Infos hast. Bin immer noch gespannt welches Teil es nun genau ist! Die Werkstatt wollte nichs Genaueres sagen... keine Ahnung, Auf jeden Fall fahre ich ja schon lange ohne diese "Schelle"
![](https://www.toyota-corolla-forum.de/images/avatars/20/136-20201baf7e8991d65c8bee167bfaada5a596dfdf.jpg)
Geräusche beim fahren
Ein kurzes Update von mir. Also das Geräusch ist bei mir zwar noch vorhanden, aber es kommt nicht mehr so häufig vor. ich habe es oft genug versucht, aber das Geräusch taucht wie gesagt nur noch zufällig auf und nicht mehr permanent.
Auf dem Weg zur Arbeit heute hat sich das ohne dieser Stütze/Schelle gut angefühlt, -kein Geräusch vorhanden, -nachmittags fahren wir ca 200km, danach werde ich definitiv wissen ob das Geräusch durch das weglassen dieses Teil´s weg ist.
Bin dann gespannt was Toyota dazu sagt bzw. ob sie es wirklich für unproblematisch halten, dieses Teil einfach abmontiert zu belassen.
Weil im schlimmsten Fall könnte sich dadurch auch erst nach X-Jahren ein Problem ergeben, wenn z.B. der Krümmer oder Teile des Auspuffs durch die fehlende Abstützung brechen/einreissen etc., und da möchte ich mich dann ggf. schon auf die offizielle Toyo-Aussage Aussagen bzw. Entscheidung berufen können.
Wie Corolla GT86 schon geschrieben hat, kannst Du uns bitte ein Foto machen oder dein FTH fragen ob er die Teilenummer von der besagten Stütze rausgibt, damit wir nachschauen können um was für ein Teil es sich da handelt.
Habe meinen FTH auch informiert, mal sehen was passiert.
Schönen Abend euch allen =)
Ich hab leider kein Foto von dem Teil gemacht, aber es wurde mir schon gezeigt als wir vor paar Monaten da schon mal darüber gesprochen hatten. Dieses "Teil" würde ich nicht als Schelle sondern als Stütze bezeichnen, -sie befindet sich ungefähr an der Stelle im Unterboden, zwischen Krümmer und Kat, ich würde schätzen, in Pos. etwa unter dem "Schaltknüppel", eher etwas weiter vorne. Das Teil stützt das Auspuffsystem im vorderen/mittleren Bereich und verbindet ihn sozusagen mit der Karosserie.
Heute kommt das Teil wieder rauf und die Info gibt mein Händler an Toyo weiter, -also dass ohne dem Teil das lästige Geräusch sogut wie weg ist, -wenn man es weiß kann man es gelegentlich ganz leicht erkennen, aber da es nicht so an die Karosserie weiter übertragen wird ohne dem Teil, stört es eigentlich nicht mehr. Da meine Frau das Auto zum FTH bringt werde ich auch heute wohl kein Foto von dem Teil machen können.
Also ich fahre seit ca Juli 2021 ohne dieses Teil, seitdem ist das Geräusch weg. In ganz selten Fällen hört man es minimal im Drehzahlbereich 1500-2000, aber da muss man schon ganz genau hinhören(keine Musik an etc). Mich würde auf jeden Fall immer noch interessieren wie dieses Teil genau aussieht und wo es wirklich genau gesessen hat. So kann man von unten mal schauen und prüfen, ob alles seinen festen Sitz hat. Aber wie gesagt bisher keine Probleme mehr!
Der Vorkäufer, der das Auto frisch neu konfiguriert und gekauft hatte, hat den Wagen wegen dem lästigen Geräusch verkauft bei 10000km. Ich hatte ihn dann gekauft und zum Glück wurde der Fehler ja gefunden
Der springende Punkt für mich ist, ob das weglassen dieses TEiles, langfristig nicht negative Auswirkungen haben wird, -der Auspuff incl Krümmer usw. wird in dem Bereich ohne dieser Stütze sicher stärker belastet was ggf. auch erst nach X-Jahren zu Schäden/Rissen usw. führen könnte. Von daher erwarte ich mit Spannung wie Toyota Österreich das sieht ,bzw. welche weiteren Schritte sie da einleiten werden. Der Anstoß ohne dem Teil mal herumzufahren und zu berichten ob das Geräusch dann weg ist, kam ja in meinem Fall vom Toyo Kundensupport Team, also das Problem ist denen mittlerweile sicher kein Unbekanntes mehr. ...sobald es was neues gibt melde ich mich wieder.
Aja: Es könnte durchaus auch sein dass die wahre Ursache des problems in der Antriebseinheit zu suchen ist, dass manche Modelle da aus welchen Gründen auch immer in besagtem Drehzahlbereich "mehr Unruhe ins System" hinein bringen, ...das könnte z.B. nach vielen Jahren zu frühzeitigem Verschleiß führen div. Antriebsteile, ...nichts ist so einfach wie es manchen erscheinen mag.
Ist es vielleicht eine der 3 Streben (metallisch hell) vorne unter dem Auspuff!?
Auf den Bildern hier zu sehen:
http://www.priusfreunde.de/portal/images/fbfiles/images/uv1.PNG
http://www.priusfreunde.de/portal/images/fbfiles/images/uv3.PNG
Solche Streben sollen bestimmt nicht den Auspuff berühren/stützen, eigentlich sollte kein Teil der Karosse ohne Gummielement mit dem Auspuff verbunden sein.
http://www.priusfreunde.de/por…es/fbfiles/images/uv1.PNG
http://www.priusfreunde.de/por…es/fbfiles/images/uv3.PNG
Das würde aber eher klappern und schlagen wenn sich da was berührt. Ich meine aber das meiner keine 3 Streben hat. Hab auch von Anfang an nicht dieses Geräusch gehabt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der TS die nicht hat. Hier mal ein Bild von meinem mit freigelegtem Unterboden. Oben auf dem Bild ist der Motor, unten fehlt der Endtopf, der abmontiert ist. Das goldfarbene ist übrigens die Konservierung.
Ich glaube aber auch, dass das eher schlagen als brummen würde. Ich denke, das sind Versteifungen für die Karosserie.
Nein das ist nicht das Teil, ich werde versuchen von dem Teil die nächsten Tage ein Foto zu machen und ich stells dann hier rein.
Dann habe ich die noch nie gesehen, und ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Aber bewusst habe ich die noch nicht wahrgenommen.
