Hallo liebe Leute,
mein Corolla E210 TS ist nun da und ersetzt meinen Auris E180. Ich habe alle Plug&Play Komponenten beisammen und möchte nun alle zusammen einbauen lassen. Der ISO Adapter funktuoniert perfekt!
Mein Frage ist nun ob die Aussage meines Händlers richtig ist, das für ein Verlegen des Pluskabels u.a. einige Sachen ausgebaut werden müssen um an die Muffe zu gelangen welche oberhalb vom Bremspedal sitzt.
Meine Komponenten:
https://www.esxaudio.de/xenium-xe6440-dsp-plug-play-verst%C3%A4rker.html
https://www.esxaudio.de/dwk6-verst%c3%a4rker-anschluss-set.html
https://www.esxaudio.de/horizon-hxe110.2-verst%c3%a4rker.html
den entsprechenden ISO Adapter habe ich aus den USA importiert und als Bild beigefügt. Wer Interesse an solch einem hat bitte melden.
Der DSP-Verstärker funktioniert mit normaler Lautstärke auch ohne die zusätzliche Stromversorgung des DKW6.
Als Subwoofer-Gehäuse habe ich mir ein Gehäuse bestellt welches perfekt in die Mulde des TS passt. Es ist perfekt auf meinen Subwoofer Gladen M10 (22 Liter geschlossen) mit maximaler Einbautiefe von 13 cm bemessen.
Das geniale ist das das Gehäuse maximal 21 cm hoch sein darf damit der variable Boden auch nach unten verstellt werden kann. Warum nur 15 cm? Ganz einfach damit die kleinen Endstufen bspw mit Klett auf dem Gehäuse platzfinden können oder ein Gitter montiert werden kann bzw der Woofer genug auslenken kann.
