Super. Habe ihn selbst festgelegter und werde die Tage mal Testen. Grüße
Parksensoren hinten nachrüsten?!?
Ja, sowas hatte ich auch schon bei Ali. Da kamen 5 BMS in einer Tüte und es lagen 2 SMD Widerstände lose drin.
Ich glaub bei Ali gibt`s leider auch manchmal den aussortierten Ausschuss...
Ich habe nun mal hinter die Stoßstange hinten geschaut und die Kabel liegen tatsächlich drinnen
Kurzes Update: die Box mal angeschlossen und Sensoren Testweise neben das Auto gelegt. Im System wird das Parksensorsystem nun angezeigt. Allerdings sind sie nur wingeschaltet und lassen sich nicht verstellen. Leider passiert auch nichts, wenn ich mit der Habd vor die Sensoren gehe. Eventuell werden sie erst nach einer Zeit erkannt? Habe den Händler mal angeschrieben, ob der einen Tipp hat. Weiß von Euch noch jemand einen Trick. Eventuell mal - von der Batterie ab? Kann man das einfach so? Oder muss dann irgendwas wieder angelernt werden? PS, der Händler meinte, die originalkabel von Toyota hinter der Stoßstange könnten nicht genutzt werden 🤧
Ich bekomme nun vom Händler eine neue Box. Mal sehen ob es damit dann geht. Allerdings meckerte er nun wenn ich die Box abnehme, mit einer wiederholenden Meldung im Display, dass die Parksensoren nicht gehen. Das System ist im Menü auch weiter angezeigt, obwohl die Box ab ist. Mit Carista ODB lässt sich dies leider auch nicht deaktivieren. Ich habe auch mal die Batterie abgeklemmt. Trotzdem wird die Parkdistanzfunktion nicht wieder deaktiviert. Also Box wieder angeklemmt, dann meckert er nicht mehr herum. Nun bin ich mal auf die neue Box gespannt. Hoffe die Sensoren gehen dann. Sonst ist die Frage, ob es bei Toyota oder mit einem ausführlicheren ODB System wieder deaktivieren werden kann. Hat sonst noch jemand einen Tipp? Grüße aus Bernau bei Berlin.
Ich weiß nicht, ob das wirklich schon nötig war, die Box als defekt abzustempeln. Vielleicht müssen die Sensoren wirklich in Position sein. Oder vielleicht kalibrieren sie sich selbst, und das geht erst im Real-Betrieb. Oder es geht nur, wenn alle angeschlossen sind?
Ich würde wirklich alle anschließen und erstmal waagerecht ausrichten, vielleicht provisorisch mit einem Fetzen doppelseitigem Klebeband. Also die Sensoren senkrecht, aber Blickrichtung waagerecht.
Und danach werden sie ja erst aktiviert, wenn Du in D oder R schaltest. In P passiert da natürlich gar nix.
Also mein Tipp: Bevor ich da andere verrückt mache (FTH, Ali-Händler), erstmal selbst sicherstellen, dass nichts übersehen wurde beim Anschließen und Ausprobieren.
Das ist eine nachvollziehbare Idee. Werde sie mal mit doppelseitigem Klebeband anbringen und in meiner Verkehrsberuhigtem Straße fahren. Sieht zwar komisch aus aber probieren kostet ja nichts. Bisher waren sie angeschlossen auf dem Boden der Beifahrerseite gelegen und nur kurz vor und zurück gefahren. Ich werde berichten.
Wie sieht das eigentlich mit den originalen Kabeln aus? Passen die Stecker? Mir würde spontan wenig einfallen, warum man die nicht verwenden können sollte.
Ich weiß es auch nicht. Bisher habe ich die Sensoren auch nur außen mit Klebeband angeklebt. Wenn die neue Box da ist und es funktioniert, werde ich die Stoßstange mal abnehmen. Vermutlich passen die Stecker nicht ??
die mitgelieferten Sensoren werden auch direkt über zwei Kabel an die ChinaBox geschlossen. Laufen also nur über das Boxsystem. D.h. Ich müsste rausfinden welche Kabel es sind und wohin diese gehen und direkt auf die Box umleiten. Vermutlich ist es einfacher die mitgelieferten Kabel zu ziehen. Grüße
Es muss die Box sein, habe nun mal außen alle Sensoren an ihre Plätze geklebt und bin fast eine halbe Stunde herumgefahren. Überwiegend Landstraße. Hat sich aber nichts getan. Die Ersatz-Box kommt diese Woche und dann werde ich mal testen. Hoffe das es dann funktioniert
