Dashcam Empfehlung
  • Da ist nun wirklich kein Airbag.
    Und was steht da geschrieben in dem Kreis/Oval? :S
  • Übrigens: Wenn Du da einen Spalt hast, in den Du reingucken kannst, wie auf dem Foto, dann ist da der Clip nicht richtig drin. Dieser Nudelclip. Der ist fummelig.
    Schau Dir nochmal mein Foto an. Das Weiße gehört zum Airbag. Schau mal, wie weit unten die Schraube sitzt und wohin die Zunge ausgerichtet ist. Das hat einen Grund. ;)
  • Also wenn der Airbag auslöst wird dann der Dachhimmel nach unten geklappt?
    Denn das Kabel liegt ja genau auf dem Dachhimmel und unterhalb der Abdeckung für die A Säule?
    Dass die Abdeckung der A Säule herauskommt ist mir klar. Aber auch das Stück des Dachhimmels?
    Wir reden ja hier ggf von ein bis zwei Zentimeter um die es geht
    Das wäre mir tatsächlich neu das auch das Endstück des Dachhimmels mit in den Bereich des "Auslösens" ist.
    Irre ich da?
    Dann lege ich gern das Kabel vom Dachhimmel ganz nach unten Richtung Hochtöner oder gehe direkt von der Windschutzscheibe durch den Dachhimmel rüber zur Türdichtung.
  • So ich muss mich entschuldigen.
    Ich habe mir das grad nochmal angeguckt.
    Ich nehme alles zurück und werde das anders verlegen, also an der A Säule runter bis zum Hochtöner.
    Tut mir leid und vielen Dank für Eure hilfreichen Hinweise.
  • Jo kein Problem.
    In meinem Skoda habe ich das auch so verlegt.
    Als ich dann aber beim FTH war und mich u.a. auch über die Airbags informiert habe, meinte er dass man wohl um da was einzubauen die Abdeckung entfernen muss.
    Ich hatte halt gehofft, ihr habt andere Ideen :D
  • Hier ist noch ein link dazu.
    Hoffe Links sind hier gestattet
    Externer Inhalt youtu.be
  • So Ihr Lieben, nachdem ihr mir so großartige Hilfestellung gegeben habt, bin ich nun noch einmal dabei gegangen.
    Auf der Fahrerseite bekam ich das Kabel hinter die Airbags ohne die Verkleidung abnehmen zu müssen und ohne dass diese Sicherheitsclips raus mussten.
    Das ganze habe ich mit Kabelbinder hinter die Airbags geführt.
    Den Stromstecker einfach an den Kabelbinder kleben und dann vorsichtig durchziehen.
    Von der Windschutzscheibe war es schwer
    den Stecker zu greifen bzw Kabelbinder, aber mit einer Zange ging es dann.
    Auf der Beifahrerseite müsste das Kabel für die Rear Camera durchgeführt werden. Der Anschlussstecker der in die Dash Cam führt ist aber 90 grad gebogen.
    So kam es wie es kommen mußte, die Clips kamen mit ein Spalt raus.
    Also habe ich diese ganz rausgezogen (Sicherungsstifte zusammendrücken) und dann habe ich sie wieder richtig zusammengesteckt und die Verkleidung der A Säule richtig wieder befestigt.
    Nun bin ich beruhigte mit dem Wissen, dass das Kabel nun den Airbag nicht stören kann.
    Anbei noch einige Bilder.
  • So kam es wie es kommen mußte, die Clips kamen mit ein Spalt raus.
    Genau. :thumbup: Das wollte ich noch ergänzen. Das klappt nicht so einfach, wie es der Freddie in dem Video sagt. Man kann die A-Säulen-Verkleidungen nicht ein Stück weit lösen und dann wieder reinclipsen, wie es bei anderen Verkleidungen funktioniert. Wenn man sie ein Stück auf hat, muss man sie komplett abnehmen, dann zuerst die Clips in der Verkleidung reinfriemeln und einrasten und dann an die Säule clipsen.
    Sicher, dass die auf der linken Seite wirklich eingerastet sind bei Dir?
    Ich habe mal meinen längeren Beitrag hier im Thread rausgekramt, wo ich auch Fotos von der Kabelführung (auch nach hinten) und den Clips gemacht habe:
  • Ja genau. So habe ich es auch gemacht.
    Ich habe an der Verkleidung mit etwas Kraft gezogen.
    Die ist fest auf der Fahrerseite.
    Die Clips sind noch befestigt.
    Ich habe ja den Unterschied gesehen auf der Beifahrerseite.
    Das merkt man sehr deutlich wenn die raus sind.
    Ich Danke Dir
