Kannst du mal davon ein Bild machen, wie das aussieht? Hab mir die Viofo A229 Pro bestellt. mal sehen wo und wie ich die anklemm
Dashcam Empfehlung
hab meine viovo 119v3 direkt rechts neben den Sensoren auf die Scheibe gepappt.
Stört nicht mein Sichtfeld, da vom Rückspiegel verdeckt und ich komm noch gut an den Aufnahmesicherungsknopf.
Hab die Kamera allerdings an den USB in der Armlehne angeschlossen.
Das Kabel hat locker auch mit unsichtbarem Verlegen bis dahin gereicht.
Also ohne fertigen Adapter würde ich das Kabel wohl auch einfach an der Scheibe entlang nach unten verlegen. Das kann man gut unter die Verkleidung schieben. Beim Airbag aufpassen, dass es nicht im Weg liegt. Oben am Spiegel ist wenig Platz, da hatte bei meiner Fitcam Kopie kaum der Adapter reingepasst. Und einen 50€ Adapter finde ich persönlich als overkill...
Also hab nun endlich meinen neuen Corolla bekommen. TS Lounge 2.0 - Hab mir gestern mal die Kabel angeschaut. das eine ein 10-Pin (denke mal vom Spiegel) und das andere ein 16-Pin (vermutlich Adaptive Cruise Control). Hab u.a. das im Anhang bestellt. Besteht hier Bedenken das an den Anschluss mit anzuschließen?
FitDVR Dashcam Stromadapter geeignet für Toyota & Lexus LED-Anz...
Also wenn man eine A119 Mini anschließen möchte, die ja auch direkt 12V nimmt, dann verstehe ich nicht, weshalb man noch diese große Box oben an den Spiegel hängen möchte. Eigentlich bräuchte es dann nur den Stromdieb (Adapterkabel) und für den passenden Pin den 12V-DC-Hohlstecker. Das würde alles in die Spiegelbox passen und viel unauffälliger sein.
Die Viofo läuft mit Sicherheit nicht direkt mit 12V.
Die Viofos laufen mit 5V, zumindest alle die ich bis jetzt hatte und habe.
Deswegen benötigt man ja auch den DC/DC Wandler.
Aber der kleine Adapter um 7 Euro von Amazon reicht wenn man die Kabel durchzwickt. Passt auch alles problemlos in den Kasten oben rein, das Hauptproblem ist die kurze Kabellänge die man durchzwickt und wenn man danach sauber klemmen verwenden möchte statt einfach Kabel zusammenkleben oder löten.. es geht sich aber genau aus beim Spiegel Anschlusskabel mittig durchtrennt
Danke euch beiden. Ich habe eine Fehlinformation bekommen. Wahrscheinlich von einem Übersetzer, der den 12V-Adapter als 12V-Kabel übersetzte. Na dann werde ich das gern mit dem 7€-Adapter versuchen.
Vom Fahrersitz aus nicht zu sehen - aber von außen auffälliger wie rechts vom Regensensor? Was denkt ihr? Auf jeden Fall sind das die beiden besten Plätze.
Ich habe meine VS1 auch mittig hinter den Spiegel an das Gehäuse geklebt. Finde den Platz am besten, da sie dort schön mittig sitzt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kamera da keiner direkten Sonnenstrahlung Ausgesetzt ist.
