  • Seit ich Apple CarPlay mit dem Wireless Adapter habe, steckt mein Handy hochkant im Getränkehalter und kann mit dem Kabel aus der Mittelkonsole auch gleich ordentlich geladen werden.
    In der Hosentasche möchte ich es beim fahren nicht haben wollen. Familienplanung ist zwar abgeschlossen, aber muss ja nicht sein… 😁
  • Ich hab heute neben einer etwas längeren Kennenlernfahrt auch meinen Carplay Wireless Adapter mit Klett unter das Armaturenbrett geklebt, was fantastisch ist, weil der Adapter nur 6x6cm winzig klein ist und somit praktisch unsichtbar.
    Ich habe mir auch so einen Adapter gekauft, diesen habe ich aber in den Fußraum des Beifahrers versteckt! Über einen Winkeladapter habe ich das USB Kabel heruntergeführt und am Carplay Adapter ist meine Dashcam-Stromversorgung dran. Win-Win!
  • Du hast da sozusagen den USB Anschluss mit nem Splitter geteilt?
    Sprich ein Strang Strom für Dashcam und der andere für den Wireless Adapter.
  • Nein, ich hab den USB Anschluss unterhalb des Klimabedienteils nach unten verlängert, da ist der Adapter dran, und an diesem Adapter ist eine USB-A Buche, eigentlich dafür da, um dort sein Handy aufzuladen. Diese USB-A Buchse nutzt nun meine Dashcam.
    Ein Y Kabel würde im Grunde auch gehen, ja, das dürfte aber nur die 5V Leitung und Masse in den zweiten Teil weitergeben, da sonst die USB Dashcam auch über USB kommunizieren will, und das soll ja auch nicht passieren, da Carplay funktionieren muss.
  • Achso, danke. :thumbup:
    Wusste gar nicht, dass es solche Adapter gibt, die nen 2.ten Anschluss haben.
    Meine Cam bekommt den Strom aus dem Mittelkonsolenfach.
  • Diese Y Kabel gibt es eher, um von zwei USB Buchsen mehr Energie zu bekommen, z.B. für eine externe Festplatte. Ein USB. 2.0 Port gibt nur 0.5 Ampere heraus, das ist für manche Platten zu wenig. Aber in der Konstellation die du dir da vorstellt hast, ist es eher ein "Hub". Von der USB Spezifikation bzw. Schwindligkeitsgrad her brauch ich erst gar nicht anfangen.
    https://www.aliexpress.com/ite…st_main.34.75c31802LZOwwC
    (damit hab ich den USB Port verlängert)
  • Ja, dachte eher wirklich wie ein Hub.
    so ein Splitter würde ich eh nur für Stromverteilung benötigen/benutzen im Auto.
  • Hab nun die Zeit und Muße gehabt meine USB-BUCHSE einzubauen.
    Dazu auch noch mal ein DANKE an clausi und mbsauger für diverse Anregungen bzw. Tipps zur Umsetzung des ganzen. :thumbup: :)
    Als erstes musste ich die Stecker auf Fastin-Faston umbauen.
    Die Buchse war, wie bei dir mbsauger, etwas kleiner als der Rahmen. Deshalb kam dann Heißkleber zur Befestigung/Fixierung zum Einsatz.
    Hält gut muss ich sagen und ist jetzt nicht so schlecht geworden.
    Ich weiß, nicht schön aber selten. 8) :P
    Dann das ganze mit der Stromzufuhr vom Zigarettenanzünder verkabelt.
    Und die Kabel mit Kabelbinder gebunden im Schacht versenkt.
    Funktionierte dann auch gleich bestens.
    Passt auch wunderbar mit der Schale fürs Armlehnenfach.
    Arbeitszeit waren in Summe ca. 1h
    Wäre sicher auch schneller gegangen. Habe mir aber Zeit genommen, um das in Ruhe zu machen.
    Einmal editiert, zuletzt von hydranol ()
