Startprobleme Corolla Verso
  • Wenn das Druckregelventil in der HD Pumpe defekt wäre würde er m.W.n. gar nicht mehr anspringen.
    War bei meinem Hiace so.
  • Externer Inhalt youtu.be
    Das ist das selbe Symptom.
  • OK, mein Hiace ist nach normaler Fahrt gar nicht mehr angesprungen.
    Du könntest auch noch probieren, mit der Pumpe am Filter vor dem Kaltstart prüfen, ob Luft im System ist, bzw. ob er nach Betätigung der Pumpe besser anspringt.
