Moin, eben bemerkte ich eine kleine Pfütze unter der Beifahrertür obwohl sonst alles trocken war. Es passte genau zum hintersten Ablauf. Bei mir sind noch alle Stopfen drin. Hab die Lippe etwas hoch geklappt und es kam etwas Wasser raus. Hab an der Tür gewackelt und es war deutlich ein schwappen zu hören. Als ich den vorderen Stopfen raus nahm kam ein richtiger Strahl raus. Kein Garagenwagen aber was sollen diese Stopfen? Die mögliche Öffnung wird dadurch ja sehr klein und setzt sich scheinbar schnell zu. Ich werde die vorderen jetzt jedenfalls weglassen. Beim Lautsprecher tausch hinten hatte ich auch etwas Schimmel an den originalen Lautsprechern. 🙄
Beiträge von SLHB
So, hatte inzwischen meinen Wartungstermin und in dem Zuge wurden die Stabi Buchsen gewechselt. Jetzt ist wieder Ruhe, ging aber natürlich auf meinen Nacken. Mir wurde auch keine geänderte Version eingebaut weil mein VIN da nicht in das Schreiben für dieses Thema rein passt. Naja mal sehen ob es wieder kommt.
Bei meinem geht es jetzt auch los nach 40tkm mit den Geräuschen. Meiner ist aus August 19.
Weiß jemand ob die Garantieverlängerung das auch übernimmt?
Meine Befürchtung ist ja es läuft unter "Verschleißteil"
Zum testen habe ich jedes Horn einzeln angeschlossen direkt ohne das Kabel von Ali Express.
Inzwischen habe ich mir ein y Kabel für die Masse gemacht und damit geht es wieder.
Sorry lag also doch an der schlechten Masse. Mia culpa.
Der lackierte Halter von Hella gibt wohl nicht genug Kontakt her, komisch das es so lange dauerte bis nichts mehr ging. Wird wohl durch minimale Korrosion immer schlechter gewesen sein.
Dann hättest du auch gelesen das ich beide einzeln so angebaut habe wie die originale und sich nichts getan hat. Das der Toyota die gekillt hat sag ich auch nicht. Es war ja auch schon so ein Gefühl. Am Anfang war erst eine komisch vom klang, dann ganz weg und nun die zweite auch. Ich werde sie aber bei Gelegenheit noch direkt an eine Batterie halten um ganz sicher zu gehen.
Moin,
So bei mir sind inzwischen beide Hella Hupen ausgefallen. Vor 2 Tagen musste ich hupen und nach 1 sek war es draußen Still und nur mein fluchen war im Auto zu vernehmen.
Hab beide Hörner einzeln angeschlossen, nichts! Hab die Toyota Hupe angeschlossen, funzt.
Werd jetzt die fiamm mal probieren. Gefällt mir vom klang auch etwas besser, die Hella hatte ich aus Faulheit damals genommen.
Wurde das hier schon geteilt?
bei mir klingt seit heut in der Kälte nur noch das hohe Horn. Installiert habe ich ja HELLA 3FH 012 010-111. Bei der Kälte natürlich schlecht zu prüfen. Hatte aber von Anfang an das Gefühl dass sie manchmal kräftiger ist und manchmal nur auf Sparflamme. Vielleicht nur eine schlechte Masse. Falls kaputt wird es eine fiamm als nächstes bei mir.
Warte schon so lange auf das Update. Das nie der Titel dauerhaft bei der Kartenansicht angezeigt wurde hat mich immer wahnsinnig gemacht. Ich finde zwar der Platz der dafür nun genutzt wird ist etwas too much und die Optik ist eindeutig bei apple angelehnt aber trotzdem bin ich ungeduldig.
Ich hätte die Leiste aber auch lieber an der Seite wie es schon oft zu sehen war. Wenn mit dem Update noch mein Problem beim telefonieren gelöst wird wäre es perfekt. Mal sehen.
So bin nun im beta Programm und habe 1.9.5 als Firmware bekommen. Heute hat's funktioniert also mal beobachten.
Am Wochenende habe ich auch meine Teile "installiert"
Am Anfang hatte ich nur einen kleinen USB Hub da meine Frau gerne Musik vom USB Stick hört. So lange kein Handy am Kabel angeschlossen war wurde immer der Stick durch geschaltet.
Mit dem WLAN Adapter war aber immer der Android Auto Kanal Aktiv so das der Stick immer übergangen wurde.
Mit einem schaltbaren Hub konnte ich das aber gut lösen finde ich.
Auch hab ich alles etwas vor geholt damit mein Handy in die qi Ladeschale passt, mit dem alten Hub passte das nicht, war aber auch egal weil das Telefon ja am Kabel hing 😜
Von Fahrerplatz aus sieht man nur den 90 Grad Winkel in der USB Buchse des Corollas.
