Beiträge von Th58
    Morgen, habe es gestern noch mal probiert, hat sich direkt verbunden. Nur Spotify oder andere Musik Dienste zeigt der nur an, aber kein Ton, weiter ausprobiert habe ich noch nix, ob Ton beim Navi geht,
    Gruß Th58
    Hallo,habe mir diesen Adapter für Android Auto Wireless zugelegt, bisher klappt alles einwandfrei und für 64 € kann man auch nicht meckern! Bin mal gespannt wie der Adapter sich im Dauerbetrieb bewährt.
    Hallo Manamana, Wie hast du den gekoppelt bekommen, Ich sehe den zwar im Bluetooth, aber mehr auch nicht
    Gruß Th58
    Morgen , um das Thema noch mal aufzugreifen "" Floh "" hast du ein paar wichtige Tipps für den Innenraum bei der Zerlegung wie und auf was man besonders achten sollte , denn da kommt ja eine Menge zusammen und auch Teile die sich nicht so einfach ablösen lassen .
    Vielleicht gehe Ich das doch mal an in nächster Zeit an , könnte das Auto bei einem Bekannten zerlegen und auch stehen lassen.
    Oder erbarmst dich noch mal mir zu helfen
    gruß
    Th58
    Ja Viel Platz ist in den Radkästen nicht, zudem klebt auf der Schale nix, die Radkästen hinten kann man gut von innen dämmen, zwar nicht ganz bis zur Tür,, aber ich meine von hinten nicht so viel, wenn überhaupt wahrzunehmen, das meiste kommt von vorne, da hilft warscheinlich nur so wie Floh es gemacht hat, aber da trau ich mich nicht dran, ohne jemanden der es gemacht hat.
    Gruß Th58
    Morgen Joschua
    Also wenn du mit einer Nuss und Ratsche umgehen kannst und nicht 2 linke Hände hast, sollte das kein Problem sein, nimm den starren Boden und die Kunstoff Schale an den Rücksitze, dazu die oderen Abdeckungen Raus.
    Dann Siehst du rundherum ein Paar Schrauben max 10, 4 davon an dem Einstieg sag ich mal.
    Die Abdeckung zum Kofferraum wo der Schließer ist kannst du dann it einem leichten Ruck entfernen, ist zusätzlich mit ein paar inneren Nieten gehalten. Dazu dann noch Kunstoffnieten Seitlich, meine 3 pro Seite.
    Die musst du lösen und die Nieten rausziehen, am besten mit kunstoff Werkzeug, bekommst einen Satz beim Großen A, für ein paar €
    Dann kannst die Seitenteile von unten schon anheben, du musst nur vorsichtig sein, oberhalb wo die eingehakt sind, da haben die Schlitze wie Knopf Löcher, das ist es schon.
    Die Raus und dann Boden raus und du kannst losdämmen, mit Abutyl, und Dämmflies
    Sinvoll wäre noch die Heckklappe die Kunstoff Verkleidung, die lässt ganz einfach abziehen, ist auch nur mit Nieten gehalten
    Kuck dir die Bilder hier an, das zeigt eigentlich fast alles, der Rest er klärt sich von alleine wenn du den zerlegt hast.
    Das mal zur Info, das wird auch dir gelingen, da bin ich mir sicher
    Gruß Th58
