N'Abend , ja bitte und Link von der Dichtung
Danke im Voraus
Gruß Th58
Danke im Voraus
Gruß Th58
N'Abend , das sehe ich auch so , das das ein Montagefehler oder ein Satz Defekte Sind , ja die müssen mit getauscht werden da es eine Einheit ist , laut unserem Freundlichen
Th58
Tach , doch so ist es leider das Alle 4 Ventile nicht in Ordnung sind , da mir ja letztes Jahr hinten Seitlich einer Reingefahren ist , und der komplett ersetzt wurde , ist das bei diesem nicht mehr , die Reifen sehen sonst noch gut aus . Da ich mir da wenig Gedanken um die Luft Kontrolle gemacht habe , früher habe ich da vielleicht mal alle drei Monate nach gekuckt , nur jetzt beim Toyota ist von Anfang an immer mal die Kontrolle im Display angegangen , der Druck war dann bei allen 4 recht unterschiedlich ,so das der auch schon mal bei einem bei 2.0 lag. Darauf habe ich dann die Ventile schon mal nachziehen lassen , aber das die eventuell defekt sein könnten ist mir nicht in den Sinn gekommen , auch wenn ich das bei unserem Freundlichen mal angesprochen habe , kam nur seltsam , erst bei der Inspektion
Jetzt meinte der Mitarbeiter das die Ventile eventuell nicht in Ordnung sein könnten . Und hat mir dann den Preis für den Austausch genannt , mit Kulanz wäre da nach 2 Jahren nix mehr zu machen , ist natürlich für mich Dumm gelaufen . Aber Seitdem erhöhe ich natürlich immer den Druck um 0,4 Bar , um ein wenig auf der sicheren Seite zu sein
Th58
Morgen , ja es ist doch die Version 2 , da war Ich wohl im Irrtum .Ich wollte der Ursache auf den Grund gehen um das eventuell zu vermeiden , das sich das wieder in die Richtung entwickelt und der mit der Zeit wieder lauter wird , denn ich hatte mir einige Videos angesehen wo die das Selbe beschrieben haben bei anderen Fahrzeugen das da die Spur oder Sturz nicht stimmt , und dadurch die immer Lauter wurden.
Bei mir gibt es aber noch ein anderes Problem was dazu kommt , was mir aber zuerst nicht bewusst war. Meine verlieren verhältnismäßig viel Luft in kurzer Zeit , so das ich das jetzt alle 4 Wochen nach füllen muss Oder Neue Ventile verbauen lassen , das kostet aber ca 68 €pro reifen
Da laut Aussage unseres Freundlichen, Sensor und Ventile eine Einheit ist , plus Lohn ,
Daher auch der Verschleiß der Gummis zustande gekommen ist
Th58
Morgen , Ich war gestern mal bei meinem Reifenhändler des Vertrauens , und das Thema mal Angesprochen und eine Achsvermessung machen lassen
Der hat sich so geäußert , zum Goodyear Vector 2 , das ist noch das Modell mit den Feineren Profil , das neigt eher zum Sägezahn , das man bei meinen auch schon Fühlen und Sehen kann
Zudem ist der noch mehr auf Winter getrimmt , die Konkurenz wie Michelin ,Conti und wie Sie alle Heißen sind mit etwas Größeren Lammelen ausgelegt , also eher dem Sommer ausgerichtet , der Vector 3 Ware genau so ausgelegt ,
Mir hat er empfohlen , die Räder alle 10000 km von Vorne nach hinten zu wechseln , das hatte ich ja vor kurzem erst bei 20000 km gemacht
Die Achsvermessung hatte ich zur Kontrolle gemacht ob es vielleicht daran liegt das da was nicht stimmt und die Dinger so laut sind. Aber das ist nicht der Fall . Spur und Sturz sind Top.
Th58
N'Abend , über der Batterie im Ts
Hängt ein Relais, das hat bei mir auch geklappt, war nur eingehängt
Aber nicht Festgeschraubt
Vielleicht ist es das.
Th58
Morgen, die Ahk sollte passen
Es hat sich ja nix an der Karosse geändert, wäre das bei meinem nicht möglich gewesen , hätte ich den auch nicht gekauft
Th58
Glückwunsch
Da ist aber jemand voll überzeugt
Der 5 Toyota
Th58
N'Abend , bei meinem 2,0 Turing kann ich sagen das der Verbrauch sehr unterschiedlich ist , je nach Fahr Modi und Geschwindigkeit ,
Ich bin aber auch nicht erpicht den letzten Tropfen zu sparen ,
Aber meckern will ich da auch nicht
Die beiden letzten Strecken von ca 300 Km habe ich mal wieder zum Test genommen , 2 Personen , voll geladen mit allem was Man Frau so braucht , und wir schleppen wie immer im Urlaub zu viel mit , dazu noch 2 EBikes hukepack , erste Strecke mit Max 110 km/h und ein Verbrauch von 4,8 l
Zweite Strecke mit Max 150 km/h
Aber auch mehr Höhen unterschied zu ersten Strecke.
Da war's dann 6,5 l
Alles noch im Rahmen wie ich finde
Th58
Morgen zusammen, wenn die das Sub nennen ,und das so wäre dann würde mich das nicht wundern wenn da nix raus kommt, weil bei der Standard Mucke vom Radio unter 50 Hz in den Seltensten Fällen noch was passiert. Aber Technisch gesehen , ist die Beschreibung ja schon limitiert . Breitband Mitteltöner in 3 oder 4 Zoll im Amaturen Brett . Wie soll da Bass kommen , . So das die Subs nach unten nur noch unterstützen . Never nie im Leben !!
Sagt ja auch schon der Name ""Breitband Mitteltöner""
Ich habe auch das JBL und da geht schon ordentlich was , wir reicht das völlig . Türen sind wohl gedämmt , das macht enorm viel aus. Natürlich merke ich das da ein richtiger Sub fehlt . Zudem in den hinteren Türen nur Fullrange und nicht auch Subs ,warum nicht da auch Subs
Lass das mal überprüfen
Th58
