Beiträge von Harry aus RE
    Moinsen ... da ich kein DSP habe, muss ich ein anderen Weg gehen ... Von der ARC hab ich schon viel gelesen und auch gehört ... nette Dinger sind es. Hatte aktuell den AudioSystem Radio (neue Serie) in Aussicht ... weil die eine 2x4 Spule haben und je nach Zoll (10Zoll: 400rms, 12Zoll: 600rms)
    die spielen so wohl als auch ...
    Morgen , bescheidene Frage , du schreibst kein Tiefgang aber dröhnen
    Und das willst mit einen Br Gehäuse verbessern , wo man keine Kontrolle über den Bass hat gegenüber einem geschlossenem Gehäuse
    Das verstehe ich nicht
    Th58
    Ich weiss, das meine aussage etwas Schwammig ist und ehr das Gegenteil ist, was man erreicht. Ich versuche es mal so zu erklären.
    Radiopegel zwischen 10-30:Alles bestens, mit der Bedienung kann man sich die tiefe angenehm einstellen ... ab 40 sollte der Spassfaktor beginnen, wo es bei Drum&Bass wunderbar klappt und da bekommt man auch die Hz Zahl im Rücken zu spüren.
    Bedauerlich fehlt mir dieses bei bei ganz vielen anderen Richtungen, der Druck fällt ab und es wird dröhnig und ehr unangenehm.
    Was der Position des Woofers geschuldet ist. Wenn man nicht "Laut" hört, ist alles bestens (wie schon gesagt, meine andere Hälfte ist voll zufrieden) ...
    Der Vibe Slick ist eigentlich ein guter Woofer und mit Dual 2Ohm und 500 rms und der QTS von 0,58 optimal für ein geschlossenes Gehäuse.
    Aktuell bekommt dieser etwas mehr als das was er brauch. Die Helix M One X liefert gut 1000 rms an 1Ohm ... zuvor war ja die M One verbaut. Diese lieferte 600 rms an 1Ohm welche aber kurz vorm klipping stand, daher der tausch der Endstufe ...
    Moinsen ... habe mir mal deine Situation vor Wochen auf mich übertragen ... Ich fahre ja aktuell immer noch den Vibe Slick 2x2 im geschlossenen Gehäuse (weil im Gegensatz zu dir habe ich ja so 2 eigens gezüchtete Nervensägen) Um einen gewünschten Pegel zu bekommen und eigentlich klanglich besser zu kommen hatte ich sogar meine Helix M One gegen die Helix M One X getauscht, um etwas mehr Leistung auf den Woofer zu bekommen und auch etwas mehr Kontrolle zu bekommen.
    Mehr Kontrolle ja, mehr Leistung auch jedoch klanglich immer noch (für mich nicht so optimal) Stellenweise am dröhnen ab einen gewissen Pegel. Weil so wie du ja selbst schreibst, dass dieser direkt gegen die Bodenplatte spielt. Wenn man "normal" hört alles top. Meine bessere Hälfte ist zufrieden und ihr reicht das auch aber wenn man doch mal seine 5 min hat ... ist es doch etwas ernüchternd, kein richtiger Tiefgang, der drück fehlt ...
    So bin ich jetzt auf der Suche nach ein BR-Gehäuse welches nicht ganz soviel platz flöten geht.
    Wie hast du das bei dir mit der Höhe gemacht? Hast du die Rolle für das Sicherungsnetz rausgenommen? Weil mit dem Teil komm ich auf eine Höhe von etwa 34cm ...
    Die K2 spielen auch in einer anderen Liga, die Ich bei mein System dabei waren. Das Facal-System, welches ich habe war das Performance V1 (liegt bei 200€) und das K2 als System liegt bei um die 500€. Da werden die Komponenten einer höheren Güte verbaut. Von daher hast du doch alles richtig gemacht ...
    Schick ... War auch immer von Focal überzeugt. Weil die ein wirklich guten Mittelton abdecken. Aber in Sache Hochton, haben die wohl bei den Membranen was verändert...
    ok, ich weiss jetzt nicht wie es bei den K2 ist aber ich hatte welche mit Alu/Magnesium ... wurden mir zu Schrill und darum bin ich wieder auf Seidenkalotte gegangen
    Das Werksseitige System besitzt keine eigenen Frequenzweichen. Das Radio spielt komplett Fullrange. Die Hochtöner vorne haben einen kleinen Kondensator um die Frequenzen unterhalb abzuschneiden.
    Vor den Kosten hätte ich jetzt gar nicht so die Sorge, das würde ich mich schon was kosten lassen. Aber etwas zufinden ausser diese Kugellösung scheint mir fast unmöglich zu sein. Bei Ali konnte ich auch nichts finden. Für mich hängt davon grad die Entscheidung ab, ob Wege oder 2 Wege. Ich möchte ungern 4 Kugeln auf dem Amatzrenbrett liegen haben, integriert in die A Säule würde ich es aber schon recht nett finden.
    Wenn du kein JBL-System hast, hast du aber ein paar Möglichkeiten um nicht deine A-Säule zu zukleistern ...
    Hochtöner in die A-Säule mit Alu-Eier ... Und die Mitteltöner in die Position setzen, wo die originalen Hochtöner sitzen ... jedoch muss man den Lautsprecher für den SOS versetzen. Der sitzt auf der Beifahrerseite
    Dann sollten grob 7cm Durchmesser ohne Probleme passen.
    Jedoch gibt es ein interessantes System, wo ich vor einiger Zeit gestossen bin (vielleicht habe ich darüber schon was gesagt?)
    Es ist ein 16er System von DLS ... hat 100 RMS an Dauerbelastung und verfügt anstatt eines normalen Hochtönend einen 50mm grossen Breitbänder. Dieser deckt quasi den kompletten Mittel und Hochtonbereich ab.
    CK-RZ6.2Q
    Entdecke das DLS Referenzserien Frontsystemset RZ6.2Q! 🎶 Genieße den beeindruckenden Klang mit 6,5" Tieftönern, Aluminiummembran, 50-mm-Breitband-Hochtöner &…
    masori.de
    Ich war positive überrascht wie klar dieses System klang. Vielleicht ist es was für dich ...
    Ich suche so eine Lösung für die Asäulenverkleidung, hat da wer schon mal was von gesehen? Es gibt einige Videos, das sind Hoch und Mitteltöner von Vocal es165k in der Verkleidung der A-
    Säule integriert
    Sagen wir es mal so ... du hast da 2 Möglichkeiten, die man machen kann ... aber diese sind entweder mit kosten oder Handwerk verbunden ...
    1: Es gibt gedrehte Gehäuse für die A-Säule, welche elegant aussehen und sogar via Gelenk ausgerichtet werden können. Jedoch sind diese nicht immer günstig aber dafür wirklich schick!
    2: Es gibt Gehäuse aus Kunststoff, welche man auch bei Ali bekommt. Die kannst du auch nach deinen Bedürfnissen optisch gestallten was Farbe oder bezugsmaterial angeht, musst dies aber auch machen. Weil nackig sehen se etwas plump aus. Hinzu kommt das diese Rahmen mit an der A-Säulenverkleidung verklebt/verleimt oder gar mit GFK verarbeitet werden sollen/sollten, was dann auch zu folge hat, dass die ganze A-Säule gemacht werden sollte.
    Ich hab mir gestern mal die Mühe gemacht und die Verkleidung demontiert. Beim Corolla 1,8 hybrid e21 bj 2020 sind es ca 8,8 - 9 Cm und somit sollte ein Vocal ES165 K locker reinpassen.
    Die meisten 16ner haben eine einbautiefe von gut 7cm ... sogar knapp drunter. Von daher Hat man eigentlich freie Wahl!
    Setz machgrade mit ner bekannten auseinander, weil bei ihr wird es im Winter los gehen. Honda CRX De Sol ... eigentlich kommen da 13er rein wegen der Einbautiefe von 5cm ... Ich will aber 16ner verbauen ... das wird ein Spass :D
