Besteht nicht die Möglichkeit eine Gel zu verbauen? Also eine Yellow-Cap oder eine Blue von Optima? Die haben gute Werte was in Sache Einladung geht und schnelle Aufnahme!
Beiträge von Harry aus RE
Ihr macht euch ein Hobby raus ... Ich finde es erstaunlich ... habe es bisher einmal einen Verbrauch von 4,8L zu bekommen. Ich weiss bis heute nicht wie ich es hin bekomme ... Aktuell komm ich nicht unter 5,2L.
Grade nachgeschaut, bei mir waren alle Stopfen drin ... habe hinten jeweils einen pro Seite rausgeholt ... vorne pro Seite 2 ...
Noch nie drauf geachtet ... aber sollte ich aber dann mal schauen, weil hatte die Absicht diesen länger zu fahren und das ohne mir die Türen weg gammeln
Home-Hifi mit Car-Hifi zu vergleichen ist wie mit Tomaten und Gurken ...
Ein Herkömmliches also eigentlich jedes Autoradio hat "im groben 4x50W also im besten Fall 4x12W rms" und laufen alle auf 4 Ohm ...
Hersteller wie Eton und Gladen bringen Plug&Play-Systeme auf den markt, welche mit einem geringeren Ohm-Wiederstand arbeiten (3Ohm), um etwas mehr Leistung aus dem Radio zu ziehen. Dadurch erreicht man einen etwas höheren Pegel ...
Anders sieht es bei Anlagen aus, die für Veranstaltungen aufgebaut werden. Da läuft sehr viel über 8Ohm ...
Der Tief/Mitteltöner hat kein Kondensator, weil dieser auf Fullrange läuft. Jedoch wird ein Kondensator beim Hochtöner genutzt um die tieferen Frequenzen abzutrennen und erst ab etwa 2800Hz anfängt zu spielen.
Schau dir mal das AudioSystem Carbon 165. Die Weiche ist nur für den Hochtöner da. Der 16ner geht auf direkt ...
Es läuft alles auf 4ohm da eine höhere Ohmzahl (6,8,16 usw) zu viel Widerstand ergäbe um ein Ton aus den Lautsprechern zu bekommen.
17 cm Sub?? Kann Jbl so nennen aber wenn n
Versteh grade nicht was du meinst? 17cm Pub von JBL ... sind in der Regel nix anderes wie 16,5er aber auch 16er genannt ... Oder wo wolltest du jetzt hinaus?
Kann man diese Verkleidung irgendwie deponieren, um dahinter mal alles zu reinigen ... weil finde die Idee eigentlich ganz gut. weil der Spaltmass ist schon recht gross ...
Da muss man dich enttäuschen. Einen EQ mit 12, 24, 36 oder gar 48 Einstellmöglichkeiten der Frequenzen wirst du vergebens suchen.
Hoch, Mittel und den Tiefton kannst du einstellen ...
Moinsen...
Habe mich lange nicht zu Wort gemeldet (viel um den Ohren)
Habe grade mal alle Beiträge nur grob überflogen und es waren schon ein paar gute Beiträge dabei.
Respekt vor der Leistung und Arbeit SauerlandHybrid. Wirklich gut gemacht.
Habe mir in vielen dingen ein Kopp gemacht und auch dieses mal so manches über Board geworfen ... daher ist bei mir noch nicht alles spruchreif.
Fakt ist aber, werde die "Seitenwände" vom Kofferraum und noch ein paar Kunststoffteile dämmen ... Ist doch Dünnwandiger als gedacht ... werde ich aber erst im Frühjahr machen ...
Der Vibe der bei mir in der Mulde spielt ist gewiss nicht der Teuerste und zählt auch nicht zum High-End aber für das was dieser kostet, brauch er sich nicht vor teureren Modellen verstecken!!! Spielt sanft mit schönen Druck. Völlig ausreichend für mich.
