Uff... Ich will das Auto nicht auseinander nehmen.
Mir grault es schon vor dem Dämmen. Könnte es dann aber in einem Abwasch machen.
Es sieht schlimmer aus wie es ist ... Es ist gewiss kein Hexenwerk.
Wo hättest du denn den Einbau geplant? A-Säule oder beim Dashboard als Aufbauvariante oder in den Türen?
Tendiere drauf, das ich diese (sobald ich das nötige Kleingeld habe) diese auf der Regulären Abdeckung zu setzen. Leicht angewinkelt das diese nicht die Windschutzscheibe anspielen. Hochtöner dann direkt daneben setzen und ggf. wenn es sein muss die Abdeckung bzw. die Abdeckung wo der Breitbänder verbaut wird mit Akustik Stoff beziehen und eine Abdeckung selbst modifizieren ...
Habe nicht vor den Corolla in 3 Jahren wieder abzugeben ... daher mach ich mir da jetzt nicht ganz soviel raus ...
Hatte die ESX auch mal in der Hand. Optimal um diese irgendwo Im Armaturenbrett zu verstecken.
Nur ein paar Dinger haben mir da missfallen. Brauche immer noch was zum einstellen, eine vernünftige Stromzufuhr ...
Aber für "mal eben auf die Schnelle" ist das kleine Teil schon richtig gut.
Aktuell Liebäugeln ich mit den getrennten Weichen von Eton um auf ein passives 3-Wegesystem zu gehen ... so wie mit den SOaudio SO55neo ...
Kleine Breitbänder und optimal für den Mitteltonbereich: http://www.soaudio.de/55.html
Alleine die Einbautiefe von nicht mal 20mm macht es schon richtig spassig und so kann man schnell ein System aufwerten
Nett ... aber bei der ESX die Stromzufuhr über das Radio genommen ... ist jetzt nicht so meins. Eine separate Stromquelle währe mir da lieber ...
Ansonsten gibt es ja nix zu nörgeln und zugleich, es muss dir gefallen und nicht mir oder irgend jemanden ...
Weiter so. Hast du zufällig Bilder von deinem Einbau?
Da bist du nicht der Einzige:
BeitragRE: Adapter für LautsprechersteckerDie könnten vom Aussehen her passen. Laut Beschreibung sind´s ja die richtigen.
Ob der Tausch wirklich Verbesserung bei den Mitten bringt, musst Du ausprobieren. Ich war selbst nach dem Wechsel auf Focal und mit einem DSP-Verstärker immer noch nicht so ganz zufrieden damit. Ich habe dann mit dem Equalizer ein ziemlich schmales Band etwas runtergedreht, weiß aber nicht mehr wo genau. Ich glaube irgendwo in der Nähe von 1.500 Hz. Das war aber ne enge Kiste. Weil wenn ich etwas zu viel…
Dumme Frage ... weil ich beschäftige mich grade so ein bisschen damit. Der SOS-Lautsprecher läuft doch auch 4Ohm, und dieser ist ja eigentlich nur als "Notruf-Bist du auch ansprechbar" Lautsprecher ... ansonsten hat dieser ja keine weitere Funktion ...
Wenn man theoretisch, diesen gegen ein "Breitbänder/Mitteltöner" Austausch mit der selben Impedanz und gleichzeitig eine "Brücke" setzt könnte man eigentlich das Audiosignal mit einem festgelegten Frequenzbereich von !00-500 HZ drauf geben... dann würde im System kein Fehler auftreten.
Und beim Durchmessen welches ja TÜV-Relevant ist, würde die Funktion eigentlich nicht beeinträchtigt werden ...
Oh ... Schützenfest ... Volksfest ... zumindest auf den letzten Bild viele Fähnchen
Ist eigentlich ne gute Lösung mit den HT ... ja, der SOS LS nervt etwas bzw. etwas deplatziert ...
Andrian Audio A28G einer der genialsten und habe da echt vieles probiert. So wie zusehen aber auch heftige 550 Euro, das Pärchen alleine 380 Euro.
Sind schon Sexy die Dinger ... optimal für Vollaktive und oder DSP
Da ich nun auf Vollaktiv umbauen muss…ziehen vorne neue Hochtöner ein. Gehäuse und Gitter speziell anfertigen lassen da so auf dem Markt nicht gibt.
Vollaktive ... ist ja schon was feines ... aber kein Bock mehr auf das ganze Kabel zu ziehen. Wollte es mir dieses mal etwas leichter machen ...
sind das 25er oder 28er Hochtöner? Würde optisch jetzt auf Seidenkatode tippen ... spielen immer einen guten tacken weicher.
Schicke Schalen... was kostet so der Spaß ? Aktuell müsste ich (wenn ich solche verbauen wollte, müsste ich knapp 150€ oder so zahlen
Was macht ihr eigentlich mit eurem Rückspiegel, bezüglich der Vibrationen? Ich habe noch nichts am Auto gemacht und wenn ich ein basslastiges Lied abspiele, vibriert der Spiegel schon bei normaler Lautstärke ordentlich.
Naja, der Rückspiegel ... das ist so ein Thema ...
Entweder du machst es wie Chris1983 ... pflückst den Corolla einmal komplett auseinander, haust ausreichend Alubutyl aufs Blech somit das Blech erschwert wird und weniger Schwingungen weiter leiten kann, oder man lebt damit
Habe mein TS nur an gewissen Stellen (Kofferraumboden, Türen Aussen-Innenblech und Verkleidung gedämmt)
Rückspiegel kommt trotzdem noch gut in Schwingung. Mich selbst juckt es nicht ... Nutze den nur um zu sehen ob der Pegel stimmt. Im LKW habe ich auch keinen. Von daher ...
Moinsen ...
Problem Erkannt, Problem gebannt ... Nach dem ich gestern schon beim Kollegen mitgeholfen habe, in seinem Chevy G20 3 Endstufen (4-Kanal, 2-Kanal und ein Monoblock) zu verbauen mit Powercap und alles verkabelt und angeschlossen ... Kann man ja nach 6 1/2 Stunden zuhause doch weiter machen ...
Focal kennt bezüglich den Hochtöner das Problem und hat bei dem PS 165v1 die Weichen für den Hochton wirklich gut bestückt (Bild. rechte Seite)
Mit der Weiche kann man das rauschende Signal vollständig filtern und die Dämpfung ist recht gut gelungen.
Spielen jetzt nicht wirklich "lauter" wie die originalen aber klarer und detailreicher ... jetzt weiss ich warum ich diesen französischen Klang mag.
Obwohl ich gestern beim Kollegen die "Audio System Carbon-Serie" verbaut und gehört habe doch etwas neidisch war ... weil trotz des günstigeren Preis wirklich viel raus kommt und sauber klingen.
