Ich meine, im Rückwärtsgang rekuperiert er nicht, daher musst du da "mehr" bremsen.
Beiträge von Energy_Master
Hatte auch den Knopf bestellt und habe ihn gestern eingebaut.
Habe erst den silbernen Ring nicht abbekommen und dann daher den kompletten Startknopf ausgebaut.
Nächste Hürde war dann das "alte" blaue Cover abzubekommen... Nach etwas Fummelei ging es dann.
Die Optik entschädigt
Moin,
das Geräusch kommt nicht vom Endtopf oder einer Dichtung.
Die Maßnahme bringt keine Abhilfe.
Das Problem bei diesem Thema ist ein kleiner Kühlerschlau der am Auspuff dran sitzt.
Zwei Stück gehen zum Auspuff und der rechte Schlau scheuert an der Strebe unterhalb.
Der Schlauch muss gelöst werden und um paar Millimeter gedreht werden, damit dieser keinen Kontakt mehr zur Strebe hat.
Könnt ihr euren Toyotahändler gerne weitergeben
Genauso war es bei mir auch! Hatte am Wochenende etwas Hohlraum- und Unterbodenwachs gemacht. Habe zum testen mal etwas Dämmstreifen zwischen Schlauch und Strebe gemacht.
Das Geräusch ist weg!
Das bedeutet anscheinend, dass kein Navi verbaut ist. Bei mir kommt genau das gleiche. Musste mir dann Apple Carplay/ Android Auto freischalten lassen. Kostet 199 €.
Über die FIN und die MyT App kannst du gucken, ob dies mit deinen Auto möglich ist.
Du musst Carplay/ AA freischalten lassen? Ich habe einfach mein (Android) Handy angeschlossen und nun kann ich durch drücken der "MAP"-Taste zu Google Maps wechseln.
Ich nutze Rocket Player,
Der Cockpit Star ist ein normaler Innenraumreiniger mit entsprechender Reinigungsleistung, Dash Away ist deutlich stärker. Oder nimmst einen Allzweckreiniger ( Sonax MultiStar oder Koch Chemie GreenStar) in angepasster Dosierung.
Alle Reiniger kannst du auf nen weichen Pinsel sprühen und vorsichtig die Stellen pinseln.
Versuch mal Dash Away von Surf City Garage, ist ein sehr guter Reiniger.
So, der aktuelle Stand bei mir mit AAWireless und meinem Redmi (Xiaomi) Handy. Aktuell keine Verbindungsabbrüche etc mit der aktuellen Software.
Das ist ideal für die normalen Fahrten (zur Arbeit etc). Für die Fahrt in den Urlaub werde ich das Handy direkt anschließen. Vor Ort dann wieder wireless.
Jetzt schau ich noch wegen der Befestigung/ Platzierung des Moduls, aktuell liegt es im Handschuhfach, Kabel durch den Spalt geführt
Und dann bestell ich noch ein USB-Flachkabel (siehe oben).
@Mr.A_L kannst du uns ein Bild von dem Auspuff mit Gewicht machen?
Quarkkeulchen Wie meinst du das, "ohne Navi"? Toyota Smart Connect mit Cloudnavigation ist bei der Version Team Deutschland automatisch dabei.
Da er nen Vorführer (08/21) gekauft hat, hat er noch das "alte" System.
