Beiträge von Sander_Cohen
    Ich hab jetzt mit TomTom ein wenig herumgespielt, das klappt soweit ganz gut. Folgende Punkte stören mich aber, bzw bin ich dazu noch nicht fündig geworden:
    -dauerhafte Voreinstellung der Kartenansicht (ich hätte gern 3D), die muss ich jedes Mal neu aktivieren.
    -Blitzer melden, auf dem Handydisplay gibt es die Funktion, bei Carplay finde ich die nicht
    -Zieleingabe per Sprache, bei Apple Karten und Google Maps kann ich auf das Mikro auf dem Display drücken, und kann dem Navi die Adresse ansagen. Das funktioniert dort auch sehr gut, beim TomTom finde ich das nicht
    ...oder ich bin zu blöd dafür :P
    würde mich wundern wenn das geht vermute dass du da nur laden kannst, da ja beim anstecken des Adapters bei. Radio CarPlay aktiviert wird
    Geht tatsächlich nicht. Scheint also nur ein Ladeanschluss zu sein. Schade, ich hab noch einen Stick mit tonnenweise Musik drauf, den hätte ich gern durchgeschleift.
    Wie kann ich den Adapter eigentlich aktualisieren? So richtig schlau werd ich aus der Anleitung nicht.
    Funktioniert bei jemandem der USB-Anschluss an dem Carlinkit-Adapter? Ich hab heute einen Musik-Stick angesteckt, den ich auch im Auris hatte, aber der Wird in der Medienauswahl nicht erkannt. Nur "Phone" und da startet er die Musik-App über Carplay.
    Sander_Cohen: Nein, der AAWireless hat nur den USB-C-Eingang, um ihn mit dem USB-Kabel zu verbinden, das zum USB-Port des Fahrzeugs führt.
    Ah, okay, dann hab ich einen anderen. Ich hab den von Carlinkit und dachte die Adapter wären alle gleich und nur umgelabelt. Ich hab einen freien USB-Anschluss am Adapter. Ich probiere heute mal, ob ich da einen Stick anstecken kann und von dort Musik hören kann.
    Der 90°-USB-Adapter ist nur ein einfacher gewinkelter Adapter, d.h. es kommt kein USB-Eingang dazu, der sich gleichzeitig zum AAWireless nutzen ließe (hier einmal ein Link zu dem Adapter, den ich gekauft habe: https://www.ebay.de/itm/174649926494).
    Was natürlich immer geht, ist dass man den 90°-Adapter (oder aus diesem das Kabel, das zum AAWireless führt) herauszieht und dann einen Stick einsteckt.
    Da ich Musik aber immer über mein Smartphone streame, hält sich bei mir auch der Bedarf, einen Stick anzuschließen, in Grenzen.
    An sich fällt mir da aktuell nur ein Update der Multimedia-Einheit ein (das Toyota-Navi habe ich nicht, d.h. auch keinen Bedarf an Kartenupdates).
    Ich meinte den USB-Anschluss am Adapter selbst. Der schleift doch den werksseitigen USB durch. Oder lieg ich da falsch?
    Ich habe mir einen 90° nach unten gewinkelten USB-Adapter geholt und den AAWireless-Adapter vom Beifahrer aus gesehen seitlich links unten unter der Plastik-Abdeckung der Mittelkonsole eingeschoben. Das ging problemlos, da diese dort etwas flexibel ist und es ausreichend Hohlraum gibt, sodass sich der relativ flache Adapter dort reinschieben und auch einfach wieder rausziehen lässt.
    Ich hatte erst überlegt, mit einem flachen USB-Kabel zum Handschuhfach zu gehen, aber so wie es jetzt ist, ist es unauffälliger und funktioniert gut - auch die Verbindung von Adapter zum Handy funktioniert bei mir einwandfrei :thumbup:
    Kannst du den USB-Anschluss am Adapter noch verwenden? Sprich, den Stick wechseln, oder Stick einstecken und fertig?
    Geprüft ob rechts oder links :)
    Was meinst du mit links/rechts.
    Der Stecker sieht so aus, als könne man den beidseitig verwenden und laut Beschreibung auch. Ich probiere das mal, wenn er nicht 90° nach unten verwendbar ist, hab ich 7,- EUR Lehrgeld bezahlt.
