Wo hast du das Signal abgegriffen? Vorn an den woofern in der Tür oder an den hinteren Lautsprechern? Hinten die sind in der unteren Frequenz beschnitten
Direkt vorne am Radio Display…vordere Lautsprecher.
Hallo Leute, so ich habe ein kleines Problem…
Wäre mal jemand so freundlich und könnte ein 30Hz Signal über sein Handy CarPlay abspielen?
Mein Subwoofer alles provisorisch angeschlossen macht hier kein Ton, erst ab 45Hz nehme ich hier überhaupt etwas wahr. Wenn dem so ist, dann ist das Signal alles andere als 1a.
Und ich bin mir hier auch nicht sicher ob der Kicker HighLow das ändern kann? Weil wo nichts rauskommt kann auch nichts hinzugefügt werden meiner Meinung nach. Alles in allem sehr enttäuschend da sich so eine gut klingende Anlage die auch Tiefbass kann nicht realisieren lässt.
50Hz ist für die Tür ok aber ein Subwoofer würde ich da erst ankoppelt damit er nicht zu orten ist. Würde bedeuten er würde im Toyota nur ein geringes Frequenzspektrum abdecken.
Diese Problematik konnte ich auch bei jemanden lesen der ein GT86 fährt, auch hier wurde das Signal massiv beschnitten.
Gruß Carsten
Ist kein Hexenwerk, das einzige wo man aufpassen muss ist ober quer zur Kofferraum Beleuchtung das hat der Fils dünne längliche Schlitze zum einrasten, da sind die Stege max 3 mm am Rand, die gehen ratz fazz kaputt. Sonst ist das isi, paar Schrauben und Nieten lösen und du hast rechts wie linkt und Boden raus
Gruß Th58
Ich habe nur die eine Leuchte verbaut somit kein Thema, dann werde ich die Seitenteile auch noch rausnehmen
Sagt mal geht hinten die seitliche Kofferraumverkleidung easy raus? Ich bin mir da nicht sicher ob die zwei geteilt ist? Also das oberer Kunstoff von dem Filz getrennt ist? Wenn man die komplett raus nimmt müsste man da relativ gut dran kommen.
Die hinteren Seitenteile sind mir heute auch aufgefallen so dünn und wabbelig, da muss ich auch unbedingt noch mal dran. Muss Material nachbestellen, am Corolla geht doch einiges drauf.
Auch der Kofferraum ist erschreckend dünn, hatte ich in der Form noch bei keinen anderen Fahrzeug.
nee. Die Türstecker sind deutlich weiter oben...Da kommt an auf beiden Seiten auch mit dicken Kabeln gut unten drunter nach vorne durch.
VG Floh
Danke Floh dann muss ich mir das noch mal genau ansehen, hatte heute nur Cinch und Remote verlegt, muss die Rücksitzbank auch noch ausbauen. Mein Kabel für die Front müsste Dienstag geliefert werden. Bis dahin wollte ich schon mal gucken wie ich am besten in die Tür komme.
Gruß Carsten
Sagt mal Männer habt ihr das Teil weggebaut um Kabel in die Tür zu ziehen? Finde im Corolla geht es da ziemlich eng zu, das System vom Türstecker hatte ich so auch noch nicht. Da bin ich echt mal gespannt ob ich da 2,5mm durchziehen kann.
Ich baue seit 30 Jahren nur geschlossene Gehäuse, eine gute BR Abstimmung habe ich nur 2 mal gehört. Das ist nicht so mein Fall, einzig ein gutes BP Gehäuse geht richtig gut wird aber zu groß.
Der Hertz braucht zum Glück nicht viel Volumen, aber schon etwas an Leistung aber meine 650 RMS sollten locker reichen um Musik zu hören. Ich brauche keine Pegel mehr bis der Arzt kommt. Obwohl selbst für Spaß sollte das locker reichen, bin selbst gespannt zumal ich den Mille Pro noch nicht kenne. Hatte immer gerne die HX Serie aber die gibt es ja leider nicht mehr.
So es geht langsam weiter, jetzt am Wochenende wird mein Kofferraum gedämmt. Und ein Boden zugeschnitten um die Technik zu installieren. Ein Gehäuse für die Reserveradmulde ist im Bau, ein guter Freund ist Möbelschreiner und mit ihm habe ich in der Vergangenheit so einiges im CarHifi Bereich gefertigt. Bei ihm weiß ich zu 100% das wird so wie ich mir das vorstelle.
Eigentlich wollte ich den Eton einbauen, aber irgendwie ist das gegen meine Natur. Zumal ich weiß selbst berechnet gebaut mit gutem Chassis ordentlich eingestellt und ans Frontsystem gekoppelt ist das Ergebnis genial.
Preislich liege ich da nur geringfügig höher.
Gruß Carsten
Textil sollte hier einiges ausmachen, gerade bei Regen.
