Beiträge von SauerlandHybrid
    So mein Kicker Kyloc ist nun auch eingebaut und funktioniert. Das ist erstmal ein Erfolg die Einrichtung ging auch relativ einfach. Dennoch raubt mir der Corolla die Nerven in über 30 Jahren wo ich etliche Anlagen gebaut habe, ist mir das so noch nicht unter gekommen.
    Ich verzweifle da auch langsam, ich bekomme einfach keinen Sound geschweige eine gewisse Lautstärke aus der Front. Mir wird Ruck Zuck die Endstufe zu heiß ich habe mittlerweile drei Stufen probiert das passiert bei jeder.
    Strom habe ich 25qmm bis in die Stufen gelegt, die Kabelwege sind auch recht kurz. Eventuell liegt es am Chinch was von vorne nach hinten läuft? Keine Ahnung bin langsam ratlos. Läuft zwar und man kann Musik hören aber das bin ich definitiv anders gewöhnt.
    Gehe ich am Radio auf 50 schaltet sich meine Endstufe aus.
    Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee,
    Gruß Carsten
    Das ändert ja nicht das Klangbild. Das sorgt nur dafür, dass Dein Verstärker nicht abgeschaltet wird. ;)
    Aber egal, ich lass Dich (und die anderen :saint: ) jetzt in Ruhe mit dem AAC. Ich drück die Daumen mit dem KeyLoc.
    Das ist mir klar, aber wie gesagt das Signal war heftig schlecht sogar Brummen und Pfeifen drin gehabt. Am Subwoofer hast du das zwar nicht wahrgenommen aber im Frontsystem. Zuerst dachte ich die Membran kommt in der Tür irgendwo gegen. Ich habe sogar das Chinchkabel noch mal komplett neu verlegt weil ich dachte darüber bekomme ich Störungen. Aber alles ohne Besserung, deswegen gehe ich von einem Problem zumindest mit diesem ACC aus.
    Werde ich auch noch reklamieren sobald ich den Kyloc eingebaut habe, und wenn dieser dann funktioniert weiß ich ja das der ACC tatsächlich das Problem war.
    Habe sogar die Endstufe getauscht gehabt da ich noch eine ältere hatte, aber gleiches Problem sodass ich auch hier ausschließen kann.
    Gruß Carsten
    Ich habe wirklich alles ausprobiert, ganz links ganz recht alles und hatte auch nie ein sauberes Klangbild.
    Jetzt mit dem Kicker hoffe ich das ich endlich mal Sound und guten Klang aus dem Radio bekomme.
    Hallo Cali ich habe Schaltungsplus am Stecker abgegriffen um den ACC3 mit Strom zu versorgen.
    Das Problem mit dem ACC3 ist das er erst läuft aber mit schlechtem Signal Katastrophe so aus der Verpackung raus. Beim reinen Testen ist mir das so nicht mal aufgefallen. Als ich alles Final eingebaut hatte, stellte sich raus das die Endstufe immer wieder ausgeht und wieder an. Ich vermute hier ganz stark ein Defekt am ACC3 solche Probleme hatte ich nie. Habe auch mit der Schraube versucht hier positiv zu beeinflussen keine Veränderung. Deswegen habe ich jetzt auch den Kicker gekauft weil ich endlich ein Ergebnis haben möchte.
    Gruß Carsten
    Nein ich bin mit dem Schaltplus vom Radio an die Karosserie gekommen weil mir das Kabel aus der Hand gefallen ist. Radio geht nicht mehr an, könnte mich Ohrfeigen das ich die Batterie nicht abgeklemmt habe. ;(
    Ich habe mir den Kicker jetzt auch bestellt, etwas mit der Einstellung beschäftigt sollte das eigentlich relativ einfach zu installieren sein.
    Bin gespannt ob hier deutlicher Unterschied wahrnehmbar ist.
    Gruß Carsten
    Wollte mal kurz berichten, meine Anlage läuft immer noch nicht. Massive Probleme und der Übeltäter ist definitiv der Helix ACC3, ich habe sogar Endstufe getauscht um den Fehler zu finden. Aufgefallen ist es nachdem die komplette Installation fertig war, das mir die Endstufe an und aus gingen. Laufen eine gewisse Zeit dann gehen sie aus und nach kurzer Zeit wieder an. Hier kommt definitiv ein zu schwaches Signal an, nachdem ich den ACC3 auch noch mal neu verkabelt habe, sind mir die dünnen Leistungen auch noch durch gegangen. Jetzt muss ich versuchen Pins bei Toyota für die Stecker zu bekommen ansonsten habe ich ein Problem. Alles in allem hatte ich noch nie solche Probleme an einem Fahrzeug, im Nachhinein hätte ich einiges anderes machen sollen. Aber ich stehe zu meinen Fehlern, jetzt muss ich das halt lösen und in Ordnung bringen. Die Frage die ich mir stelle, greife ich das Lautsprechersignal an anderer Stelle ab um die Kabel am Display die jetzt noch funktionieren zu schonen? Ziehe ich das Signal in den Kofferraum und gehe damit zu den Endstufen, oder nutze ich auch den Kicker Kyloc? Mit diesem habe ich null Erfahrung alles in Englisch habe zwar eine Anleitung in Deutsch gefunden, aber erscheint mir sehr kompliziert. Mit Voltmeter u.s.w noch Signal messen verschiedene Files Abspielen und mit Potis einstellen, das ist sicher lösbar Floh kann hier vielleicht noch Tipps geben. Aber wie gesagt ich kenne das Gerät nicht, aber einfach wieder das verfälschte Signal nutzen erscheint mir auch nicht zielführend.
    Gruß Carsten
