Beiträge von TomS2
    gibt es eine Möglichkeit, das Fahrzeug zu verschließen, während der Kofferraumdeckel noch geöffnet ist? Ist relativ nervig, immer zu warten, bis der Deckel zu ist.
    Einfach die "Abschließen-Taste" (rechte Taste von beiden) am Deckel drücken und vom Fahrzeug entfernen. Kofferraumdeckel wird geschlossen und Fahrzeug wird verriegelt.
    TomS
    WICHTIG: Ich übernehme keine Verantwortung für den Fall, dass durch Euer Befolgen der Schritte in dieser Beschreibung Funktionen des Fahrzeugs oder Teile davon insbesondere dessen Multimedia Erweiterungeinheit (MEU) und/oder deren Navigationsfunktion in ihrer Funktion beeinträchtigt bzw. gestört werden.
    Folgendes Verfahren zum Aufruf des "Diagnose Check" Menüs funktioniert bei meinem TS Lounge MY19 mit MM17:
    Es gibt zwei potentielle Tasten "Init" und "Memor Clear"...
    Interessant in dem Zusammenhang wäre zu wissen, ob nach einem "Init" die Firmware wieder auf Werkszustand zurückgesetzt wird und die Update Historie gelöscht wird oder die aktuelle SW Versionen erhalten bleiben.
    Es existiert noch ein zweite Menü, das "Service Menü"
    TomS
    Das ist korrekt. Die "Toyota Apps" sind in der Bedienung des Navis mit integriert. Ohne Navi gibt es leider keine "Toyota Apps" :(
    TomS
    Bei mir ging das Update durch, dann sollte man das Auto ausmachen und wieder einschalten. (...)
    Hatte übrigens nur die Zündung an, da stand immer was von Motor ausschalten etc., scheint unnötig zu sein.
    Bei den "kleinen Updates" für die Firmware der MCU und DCU mag das gehen. Wenn jedoch das Kartenupdate eingespielt wird, dann kann das über eine Stunde dauern. Um die 12V Batterie nicht zu sehr zu strapazieren, empfiehlt Toyota daher, das Fahrzeug in den READY Modus zu schalten (dann kann ab und zu der Motor anspringen und Strom liefern).
    Spekulation meinerseits: Eventuell werden bei "nur Zündung" auch nicht alle Geräte/ Komponenten eingeschaltet/ initialisiert (vielleicht kann das ein Fachmann verifizieren).
    TomS
    Kurze Frage zum Zurücksetzen des Kilometerzählers: Hat die mechanische Betätigung in Form dieses Stifts die selbe Wirkung wie das längere drücken der OK-Taste am Lenkrad?
    Wenn Du das Zurücksetzen des Zählers meinst, dann Ja, TRIP A und TRIP B werden jeweils durch langen Druck zurückgesetzt.
    TomS
