Beiträge von TomS2
    Update zum Windgeräusch:
    Das Geräusch wurde tatsächlich nicht von der Dachantenne verursacht ;)
    Stattdessen gibt es neben dem Auspuff ein Wärmeableitblech zwischen Auspuff und Ersatzradmulde. Dieses Blech wird ungefähr in der Mitte an der Mulde mit einem Gumminippel abgestützt. an der Stelle war das Blech eingerissen und verursachte das von mir wahrgenommene Geräusch. Bei der letzten Inspektion hat mir mein FTH das Blech fixiert und gleichzeitig die Kante der hinteren Unterbodenabdeckung mit Unterbodenschutz "dicht" gemacht. Seit dem ist das Geräusch weg...
    TomS
    Neue Rubrik erstellt:
    "Nützliche Beiträge hier im Board"
    In dieser Rubrik sammle ich eine Übersicht über besonders diskutierte Themen, um speziell den Neueinsteigern einen schnellen Verweis auf interessante Themen zu geben.
    Threadtitel angepasst:
    "FAQs sowie Tipps, Tricks und Forenlinks zum neuen Corolla"
    TomS
    Das ist richtig, allerdings sehr in den Tiefen der Oberfläche versteckt.
    Ich habe die von BlackHB vorgeschlagenen Methode ausprobiert und finde, dass das sehr gut funktioniert.
    TomS
    Servus zusammen ,
    was ist der Unterschied bei Einstellung Tagmodus , Nachtmodus , Automatisch beim Navi ...?
    Habe bis jetzt kein Unterschied gemerkt .... Gruss.
    Der Unterschied ist die Farbeinstellung des Diaplays, damit man nachts im "Nachtmodus" nicht durch zu viele helle Farben geblendet wird und dadurch die Ablesbarkeit erhöht wird.
    Man erkennt das auch, wenn man durch einen Tunnel oder einen dichten Wald fährt. Dann schaltet das Display von Tag auf Nachtmodus um (wenn die Einstellung auf 'Automatisch' steht).
    Gruß TomS
    Müssen dafür beide Optionen auf Ein gestellt werden?
    Oder reicht die 2. Option? Wofür ist dann die erste?
    An mechanischen Schlüssel gekoppelte Bedienung Aus Ein
    An Fernbedienung gekoppelte Bedienung Aus Ein
    Das kommt darauf an:
    Soll die Komfortöffnung /-schliessung auch funktionieren, wenn der mechanische Schlüssel im Schloß gedreht wird? Dann Option 1.
    Soll die Komfortöffnung /-schliessung auch funktionieren, wenn Funkschlüssel verwendet wird? Dann Option 2.
    TomS
    Hallo Micha,
    tolle Idee. Ich schau mir die Themen mal in der Woche an. Ich bin sicher, dass ich das hier einarbeiten kann.
    Danke für die Anregung.
    TomS
