Hallo zusammen,
hier eine kurze Anleitung zur Aktualisierung der Navigationssoftware der Multimedia Extension Unit (MEU) in Eurem neuen Corolla.
Achtung: Hier wird nicht die Aktualisierung der Kartendaten beschrieben, sondern die Aktualisierung der Navigationssoftware, die ihrerseits auf die Kartendaten zugreift.
Die nachfolgenden Informationen habe ich persönlich recherchiert. Bei meinem Fahrzeug hat die im Folgenden beschriebene Prozedur funktioniert.
Wichtig: Ich übernehme keine Verantwortung für den Fall, dass durch Euer Befolgen der Schritte in dieser Beschreibung Funktionen des Fahrzeugs oder Teile davon insbesondere dessen Multimedia Erweiterungeinheit (MEU) und/oder deren Navigationsfunktion beeinträchtigt bzw. gestört werden.
Es gilt:
Erst lesen, dann agieren ("Erst grübeln, dann dübeln"
- Wer sich die nachfolgenden Schritte nicht zutraut, höre jetzt auf zu lesen und gehe bitte zu seinem FTH, der diese Arbeit im Zuge einer Inspektion erledigen kann (und sollte).
So, nun geht es los:
Die Voraussetzungen:
- Du brauchst einen Benutzeraccount auf der Website Toyota-Tech.eu.
- Bitte achte darauf, dass die Sprache der Website auf Englisch steht, damit die Registrierung und die anschließende Anzeige der TSBs die gewünschten Dokumente anzeigt. Nach erfolgter Registrierung kannst Du die Sprache natürlich auch auf Deutsch einstellen und so die lokalisierten Dokumentationen finden.
- Du benötigst eine kostenpflichtige Online-Subscription, um auf die benötigten Inhalte dieser Website zugreifen zu können.
- Du solltest einen (mindestens) 2GB USB Stick zur Hand haben, der FAT32 formatiert ist und einen Master Boot Record (MBR) besitzt. Wie man einen solchen Stick auf einem Apple Macintosh unter Macos X erstellt, steht hier.
- Es empfiehlt sich, parallel auf "Mein Toyota" angemeldet zu sein, um Zugriff auf die FIN zu haben.
Die Arbeitsschritte zu Hause am Rechner:
- Melde Dich auf Toyota-Tech.eu an Deinem Benutzerkonto an.
- Stelle sicher, dass Deine Online-Subscription noch gültig ist.
- Klicke im Menü auf "Euro5/6".
- Gib die FIN (aka VIN) Deines Fahrzeugs unter Option 1 ein.
- Klicke auf "Publication Types" unter Option 2.
- Klicke auf "TSB - Technical Service Bulletin"
- Klicke auf den blauen "Search" Button in der oberen rechten Seitenhälfte.
- Suche das Technical Service Bulletin zur Softwareaktualisierung der MEU Deines Fahrzeugs (für Version 1530 war das BE-00141T-TME)
- Hast Du das TSB gefunden und Deine Online-Subscription ist gültig, klicke auf die kleine Lupe unter der "Last Update" Information rechts.
- Es öffnet sich das TSB. Wähle Dein Fahrzeug aus und befolge die Schritte im TSB.
- Im TSB befindet sich ein Link, unter dem die Aktualisierungsdatei heruntergeladen werden kann (für Version 1530 war diese Datei ca 1,5GB groß).
Nach Schritt 11. hält Du einen USB Stick in der Hand, auf dem sich die Aktualisierungsdatei mit der neuen Software befindet.
Die Arbeitsschritte im Auto:
- Schalte das Auto ein. Es muß fahrbereit "READY" sein.
- Drücke die "Setup" Taste der MEU.
- Wähle im Bereich "Allgemein" den Punkt "Softwareaktualisierung".
- Stecke den USB Stick in den USB Port des Armaturenbretts.
- Nach einem kurzen Moment siehst Du das folgende Bild.
Drücke "Software aktualisieren"
Das System zeigt an, dass ein Update gefunden wurde. Drücke „OK“.
Es wird bestätigt, dass Du das Update ausführen darfst. Drücke „Stimme zu“.
Beantworte die Frage ob, Du das Update starten möchtest, mit einem Druck auf "Ja" und die Aktualisierung startet endlich.
warten...
Es dauert ca. 20 Minuten, dann ist die Aktualisierung beendet.
Siehst Du diese Meldung, schalte Deinen neuen Corolla aus.
Danach:
- Entferne den USB Stick aus dem Port am Armaturenbrett.
- Wichtig: Warte ca 1-2 Minuten
- Schalte Deinen neuen Corolla wieder in den "READY" Modus.
- Warte bis die MEU gestartet ist.
- Drücke die "Setup" Taste.
Überprüfe die Softwareversion unter dem Punkt "Navigation". Diese muss mit der Version aus dem TSB übereinstimmen.
Hinweis: Solltest Du hier unter "navdb_version" etwas wie "PONB00_" sehen, dann hast Du vor dem Wiedereinschalten keine 1-2 Minuten gewartet. In diesem Fall das Fahrzeug ausschalten, warten(!) und wieder einschalten. Dann sollte alles wieder beim Alten sein und die navdb_version wird wieder einen sinnvollen Wert anzeigen.
Hurra!! Du hast die Navigationssoftware der Multimedia Extension Unit Deines neuen Corolla erfolgreich aktualisiert.
Viel Erfolg und viele Grüße
TomS
