Hallo zusammen,
ich möchte einmal ein Stimmungsbild erstellen, welche Farbe des neuen Corolla Euch am besten gefällt.
Gruß TomS
Hallo zusammen,
Gruß TomS
Lässt sich z.B. die Komfortschließung auch selbst aktivieren? Oder kann das nur der Händler mit seinem Diagnosetool?
Gedruckte Bedienungsanleitung bestellen? Wie wird die denn sonst mitgeliefert?
Online habe ich bisher keine gefunden.
Beim Corolla weiss ich das leider noch nicht. Beim C-HR (daher stammt meine Checkliste) gab es Funktionen, die ausschließlich vom Händler per Diagnosegerät eingestellt werden konnten. Falls das beim neuen Corolla anders geht, werde ich es hier natürlich ändern.
Auch über das Handbuch werde ich mich noch schlau machen, den Punkt habe ich auch erst einmal belassen.
TomS
Nachdem ich nun ein paar Tage gefahren bin, konnte ich auch ein Sitzposition ausmachen, die es mir erlaubt genügend Kopffreiheit mit Panoramadach zu haben
Als C-HR Fahrer bin ich nun mal verwöhnt und mußte mich nur ein bisschen umgewöhnen --> Alles ist gut
TomS
Die folgenden Checklisten sind eine Sammlung von Punkten, die in anderen Bereichen dieses Corolla Forums nachgefragt wurden, ergänzt um Dinge, die aus eigener Erfahrung sinnvoll wären, bei einer Übergabe durchgeführt zu werden.
Kopiert Euch einfach die für Euch relevanten Punkte heraus und nehmt sie mit zur Übergabe - dann braucht Ihr keine Angst zu haben, etwas in der Aufregung zu vergessen.
Checklisten für Neuwagenübergabe - Toyota Corolla (Limousine, 5-Türer, Touring Sports)
Im Vorfeld vor der Abholung evtl. durch den Händler zu erledigen:
LED Scheinwerfer auf obere Toleranzgrenze einstellen lassen | |
Toneinstellung für Totwinkelwarner (z.B.: auf AUS) | |
Lautstärke für Warntöne der Park- und Abstandssensoren einstellen (z.B.: auf LOW) | |
Eventuelle Verkürzung des Abstands (auf 30cm) des Ansprechend der Park- und Abstandssensoren (z.B.: auf 30cm) | |
Schließfunktion der Fenster per Schlüssel aktivieren lassen (Komfortschließung auf EIN) | |
optional auf eigene Verantwortung: Gurtpieper für den Beifahrersitz deaktivieren lassen | |
Für einen eventuellen zweiten Satz Räder Drucksensoren programmieren lassen | |
Touch & Go Update einspielen lassen (schaut bitte hier, welche Versionen aktuell sind - PD-xxx TSBs) | |
Navigationskarten Update einspielen lassen (schaut bitte hier, welche Versionen aktuell sind - PD-xxx TSBs) | |
optional, wenn verfügbar: Gedruckte ausführliche Bedienungsanleitung beim FTH bestellen | |
optional: Dem Händler das Wunschkennzeichen für die Zulassung mitteilen | |
optional: Dem Händler den Versicherungscode (eVB Nummer) für die Zulassung mitteilen |
Bei Abholung - aussen:
Auf Lackschäden prüfen (Beweissicherung Foto, Stempel, Unterschrift und beheben lassen) | |
Bei Touring Sports: Dachreling im Bereich xxx (bin noch in Analyse) auf Schrammen untersuchen (Beweissicherung Foto,Stempel, Unterschrift und beheben lassen) | |
Front-/Heck- und Seitenscheiben auf Kratzer untersuchen (Beweissicherung Foto,Stempel, Unterschrift und beheben lassen) | |
Motorhaubenöffnung und -entriegelung zeigen lassen | |
Bedienung Motorhaubenstütze zeigen lassen | |
Lichttest machen und dabei Statusanzeigen prüfen - Tagfahrlicht - Abblendlicht - Fernlicht - Kennzeichenbeleuchtung prüfen - Nebelscheinwerfer |
Lichsignaltest machen und dabei Statusanzeigen prüfen - Blinker links - Blinker rechts - Warnblinker - Rückfahrleuchte - Nebelschlußleuchte |
Scheibenwischerstufen schalten | |
Scheibenwaschfunktion prüfen |
Bei Abholung - innen:
Innenraumbeleuchtungstest machen: - Decke - Makeupspiegel (links/ rechts) - Getränkehalter - Türen - Handschuhfach - Fußraum - Kofferraum |
Dachhimmel & Sitze auf Verfärbungen und Material-/ Montagefehler prüfen (Beweissicherung Foto, Stempel, Unterschrift und beheben lassen) | |
Softtouch Oberflächen des Armaturenbretts (oben) auf Kratzer durch falsche Aufbereitung prüfen (Beweissicherung Foto, Stempel, Unterschrift und beheben? lassen) | |
Fensterheber testen und auf Quietsch-/ Kratzgeräusche sowie schlecht sitzende Fenstergummis prüfen | |
Wenn vorhanden, Panoramadach auf Funktion prüfen - Jalousie öffnen - Schiebedach öffnen und schließen - Jalousie schliessen |
Lüftungsgebläse auf verschiedene Gebläsestufen schalten, um Geräusche zu detektieren | |
Bei Lounge: Umschalten der Klimaanlage im AUTO Modus von DUAL nach S-FLOW und zurück zeigen lassen (zwischen dem Umschalten Beifahrertemperatur verändern). | |
Sitzheizung vorne ggfs. hinten/ Lenkradheizung testen, dabei Wirkung und Statusanzeigen prüfen | |
Multimediasystem/Radio einschalten und Lautsprechersystem prüfen |
Sonstiges:
Keyless-Systemdeaktivierung über Funkschlüssel zeigen lassen | |
Handy Bluetooth-Koppelung durchführen | |
Online Anmeldung/ Registrierung bei Toyota (evtl. aus Fahrzeug heraus) | |
MyT App - Features erklären lassen | |
Beim 5-Türer die Position der Batterie zeigen lassen ![]() |
Moin. Vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren und Rückmeldung geben.
Die kann ich heute auch schon geben.... Das Ganze hat leider nur bis zum nächsten Fahrzeugstart gehalten. Danach war im Home Screen wieder die 2-D Ansicht zu sehen
Vielleicht handelt es sich hier noch um einen Bug, so dass wir die nächsten Updates abwarten müssen.
Viele Grüße
TomS
... leider nein.
Das zweite "Auspuffendrohr" mündet schon nach wenigen Zentimetern in das erste Auspuffendrohr und dient daher nur der Optik. Es gibt somit nur einen Endschalldämpfer und auch nur ein Rohr, welches diesen verläßt.
Dennoch - finde ich - sieht's gut aus
Viele Grüße
TomS
ACHTUNTG: Text und Titel wurden überarbeitet.
Microfasertücher können beim neuen Corolla häßliche Kratzspuren in der gummierten Softtouchoberfläche auf dem Armaturenbrett des neuen Corolla hinterlassen.
Meines Wissens sind diese nicht reparabel (Auto-Aufbereiter korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte).
Daher sollte man bei der Auswahl von Microfasertüchern äußerst vorsichtig sein und die Tücher bei der Reinigung stets feucht verwenden.
Alternativ kann man stattdessen ein weiches und fusselfreies(!) Baumwolltuch zur Pflege dieser Oberflächen nehmen.
Viele Grüße
TomS
p.s.: Vielleicht kann dieser Beitrag angepinnt werden.
p.p.s.: Warum sagt mir denn keiner Bescheid, wenn ich fesselfreie Reinigungstücher empfehle?
Update 26.09.2019: Mein FTH sagte mir heute, auf das Problem angesprochen, dass:
Update 27.12.2019: Text überarbeitet. Die Formulierung schwächt die Warnung etwas ab.
Ich gebe mir selber die Antwort:
Die Kratzer auf der Armaturenbrettoberfläche meines Vorführwagens kamen dadurch zustande, dass einer meiner Vorfahrer versucht hat, diese gummierte Softtouchoberfläche mit einem Microfasertuch zu reinigen. Das sollte man tunlichst unterlassen und stattdessen ein weiches und fesselfreies(!) Baumwolltuch nehmen.
Microfasertücher hinterlassen beim neuen Corolla häßliche Kratzspuren im Kunststoff auf dem Armaturenbrett, die meines Wissens nicht reparabel sind (Auto-Aufbereiter korrigiert mich!)
Viele Grüße
TomS
Und weiter geht es...
Überraschenderweise darf ich den Leihwagen noch einen Tag länger fahre, was mich natürlich sehr freut. Aber der Reihe nach.
Mein Wochenendausflug aus dem Raum Lüneburg in Richtung Potsdam war ein großer Erfolg. Die wichtigsten Punkte habe ich ja bereits aufgezählt. Bei meinem gesamten Autobahn-/ Landstraßen Mix (174,2km / 277,8km) auf dieser Fahrt lag der durchschnittliche Verbrauch hin bei 5,6 l/100km und zurück bei 4,9 l/100km. Dabei lag die gefahrene Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn bei (relativ konstant) 160 km/h auf der Hinfahrt und 120km/h auf der Rückfahrt.
Seit Montag dieser Woche pendle ich zwischen Lüneburg und dem Norden Hamburgs zu/ von meiner Arbeitsstelle. Hier habe ich die Wahl zwischen einer Strecke über die mit Baustellen zugepflasterten A39 und A7 und einer Strecke über Land im Osten an Hamburg vorbei, rein über Landstrassen und Wohngebiete. Ich habe diese Strecken abwechselnd gefahren und liege jetzt bei einem Verbrauch von 4,5 - 4,6l/100km. Ein wie ich finde sehr respektables Ergebnis für den neuen Corolla.
Zum Fahrzeug selber kann ich sagen, dass die im vorigen Beitrag geschilderten Punkte weiterhin gelten. Zusätzlich:
Nun wollte ich heute das Fahrzeug zurückgeben, aber nach einem Anruf meines FTH, darf ich den neuen Corolla noch einen weiteren Tag fahren, da ich meinen C-HR erst Morgen abholen kann. Schade - ähhhh ... SUPER!
Viele Grüße
TomS
hallo! Hab mich huer mal neu angemeldet! Ich fahre seid 2 Wochen meinen neuen Corolla Touring Sports in der Lounge Version.
Mein Problem:
Wenn ich in den Einstellungen der Kartenansicht die Richtung auf 3D-Ansicht stelle ist sie jedes mal wieder auf 2D-Nord gestellt nachdem ich das Auto aus mache. Ich möchte aber das die Ansicht 3D bleibt? Und dann würde ich gerne wissen wie man die Info der nächsten Ausfahrten bzw. der POIs wärend der Autobahnfahrten ausstellt. Es kommt immer am rechten Rand ne Liste mit Ausfahrten oder Parkplätzen oder Rastplätzen etc. Der Balken ist ziemlich groß und lässt sich nicht schließen. Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen. Liebe Grüße
Das Problem mit der Kartendarstellung hatte ich bei meinem Vorführwagen auch. Ich habe einmal alle Benutzereinstellungen zurückgesetzt und seitdem wird die Karte auch in der "Home" Ansicht in der 3D-Ansicht dargestellt
Die Einstellungen zur Einblendung der POIs entlang der Autobahn verstecken sich in den Karteneinstellungen unter dem Punkt "Autobahnmodus" - Da muß man erstmal draufkommen
Viel Spaß mit Deinem neuen Corolla,
Viele Grüße
TomS
