Gab es da in den Einstellungen nicht den Punkt wieder automatisch auf die Home-Ansicht zu wechseln??
Kann mich aber auch täuschen..
Ja, den gibt es... siehe hier unter Punkt 10 beim Navi
TomS
TomS
Das Stimmt aber auf Stick 2 ist auch das aktuelle DCU Update 1075 mit dabei somit passt das ja.
Ich habe es weggelassen und stattdessen die neusten MCU und DCU Updates einzeln heruntergeladen und nacheinander installiert.
TomS
"Anschalten" meinst du oder?
LG Mike
Sorry, das war falsch formuliert. Habe es deutlicher geschrieben, Danke ?
TomS
Alles anzeigenIch habe es gestern gemacht.
Hatte genau den gleichen Software Stand wie du.
Ich habe die Schritte mit den Sticks exakt so gemacht wie es Toyota in der Deutschen Anleitung vor gibt und so lief es auch Problemlos durch.
Die Stick Reihenfolge laut Toyota ist:
1, 2, 1, 3, 2
Achtung: Der letzte Durchgang mit Stick "2" ist nicht immer notwendig.
In diesem Schritt wird das "Software-Upgrade - Installation von RC 2002+" installiert.
RC 2002+ ist NUR ein Software-Upgrade für CY17+ (MM19) Fahrzeuge.
Die meisten Fahrzeuge, um die es hier geht, sind jedoch MM17(!) Fahrzeuge.
Somit wäre die Stick Reihenfolge 1, 2, 1, 3 ausreichend.
TomS
An alle, die Probleme bei der Erkennung der USB Sticks haben:
Denkt bitte daran, dass Ihr zwischen Ausschalten und Einschalten des Fahrzeugs (mindestens) ein Minute wartet. Man hört nach ziemlich genau einer Minute, dass die Steuergeräte/ Systeme herunterfahren.
Also ausschalten, warten und das Fahrzeug erst wieder einschalten, wenn Ihr das gehört habt. Eventuell hilft das, Eure Probleme zu lösen.
TomS
Hallo Tom,
doch eigentlich schon. Die werden nur von oben zwischen den Sitz und die Mittelkonsole gesteckt. Das hält auch ganz gut so. Was die Optik angeht, ist es für mich akzeptabel. Da nichts wirklich angebaut wird, fahre ich damit erst mal so rum und schaue mal, wie oft und viel ich das wirklich benutze...
VG Floh
Danke für die Info. Habe sie inzwischen auch beim grossen "A" im Netz gefunden.
Ich wusste nicht, wie sie im ausgebauten Zustand aussehen. Ist jetzt aber alles klar.
Danke und Gruß
TomS
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich habe mir auch mal diese "Sitzzwischenklemm"-Dinger bestellt und wollte euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
An sich ne' gute Erweiterung, aber so, wie sie es bewerben, wird mir der Sitz zu schmal und deshalb habe ich jetzt nur eine "eingebaut" und die halt nach innen. So stört sie mich nicht beim fahren und schalten und der Beifahrersitz ist auch nicht schmaler...
Ich finde den Link gerade nicht, sobald ich ihn wieder gefunden habe, poste ich ihn hier auch noch mal...
VG Floh
Danke für die Bilder
Das ist aber noch nicht der eingebaute Zustand - oder?
TomS
Weiss jemand, wann am Ende ein 17TDT1EU-DA30 und wann ein 17TDT1EU-DA31 herauskommt?
Bei mir ist es (mit den Vorab-August-Daten) ein DA30 geworden. Vorher war es 17TDT1EU-DA02.
Aus der Updateanleitung geht das leider nicht hervor, obwohl - es wäre schön gewesen
scheint das indirekt erklärt zu sein:
In Kapitel 2 unter "AKTUELLE SOFTWAREVERSION PRÜFEN" steht:
(...) "17CY DCU, Fahrzeugmodell-ID:
"DA01/02" -> DCU-Upgrade erforderlich, siehe Kapitel 4, Schritt a.
" DA30/31" -> DCU-Upgrade nicht erforderlich.
FALLS DAS FAHRZEUG NICHT ÜBER NAVIGATIONSSYSTEM VERFÜGT, NUR NACH MODELL-ID DER DCU VORGEHEN."
Also das heisst:
Ist der Modellcode = DA01 -> ergibt es DA30
Ist der Modellcode = DA02 -> ergibt es DA31
So war es auch bei mir. Vor dem Update hatte ich DA01 und danach DA31.
Vermutung:
Ist DCU ohne DAB ausgestattet, ergibt sich ein DA30
Ist DCU mit DAB ausgestattet, ergibt sich ein DA31
Nachtrag: Es gibt wohl auch CAxx, wobei C = Hersteller Denso Ten und D = Hersteller Panasonic ist.
TomS
um vielleicht für die Zukunft Anderen auch noch mal zu helfen, habe ich eben noch mal meine Lampe ausgeclipst (so wie in der Toyota Anleitung für die Alarmanlage angegeben) und mal ein paar Fotos gemacht.
Mich würde mal interessieren, ob es da vielleicht unterschiedliche Varianten gibt. Denn bei mir, ist das ein und ausbauen wirklich ein Kinderspiel, wenn man immer an 2 Ecken gleichmäßig zieht (ich habe aber auch immer vorne (in Richtung Windschutzscheibe) angefangen ...
PS: Die Widerstände habe ich noch nicht ausgelötet. Kommt aber noch...
Danke für die Bilder! Berichte doch bitte, ob Du die Einheit wieder richtig fest bekommst. Das war ja bei mir das Problem. Ich hatte auch fälschlicherweise hinten angefangen zu ziehen
TomS
Wahrscheinlich funktioniert der Fußsensor nur bei aktiviertem Keyless Go, das ich allerdings aus Sicherheitsgründen (Diebstahlschutz) generell deaktiviert habe.
...oder einfach mal hier schauen unter:
Corolla Touring Sports, Tipp Nummer 1
TomS
