unserer hat endlich nach fast 9 Monaten seine H&R Federn bekommen, in Verbindung mit den 10er und 15er Distanzscheiben und ordentlichen Felgen ein wahrer Fortschritt. So müsste er eigentlich vom Band laufen.
Beiträge von Hotwheelz
Wenn die Räder beim Serienfahrwerk ohne Anpassung passen dann ändert sich da bei den 35er Federn nichts daran.
Da die Endanschläge bei den Federn gleich sind wie bei den originalen passt das so.
Hab es mit mehreren Kabeln probiert, das muss eigentlich an der Buchse liegen. Ein Punkt mehr zum mäkeln bei der 1. Inspektion.
hat eigentlich noch jemand das Problem, dass wenn man an den fahrzeugseitigen USB Anschluss kommt, die Verbindung abbricht und das MMI die Einstellungen auf Bluetooth zurücksetzt?
Ja so ist es bei mir auch, es geht öfters nicht als das es geht. Vorher hat es zuverlässig funktioniert, jetzt ist es fast wie Lotto.
Du musst vorn wie hinten die Stehbolzen tauschen.
Nimm für vorn die 20er dann isses auch nicht so teuer...
meines Erachtens nach ist das entfallen...
Ich habe bei meinem heute auch mal die Hand aufgelegt und genau beim Rahmen vom HUD hatte das Klappern ein Ende.
